标题: 神舟 U450-T65 触发不良 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2013-12-14 16:25
一台神舟笔记本 型号U450-T65 有时触发 有时不触发 待机5V 1084转3.3  测EC 供电正常   有时插上电源时间长一些可以触发   不触发时加热一下南桥就可以触发  电流到0.95不动了  南桥加焊了还是一样   .有时触发到0.95A 试的次数了有时可以亮  ,但试了大半天了只亮过一次   .此板南北桥都 是SIS 显卡是018的 测各电压都正常  有时触发还掉电   感觉这板子问题还真多,现在都不知道从那下手了      请高手点点
作者: J.Ken    时间: 2013-12-14 16:44
是不是开关板接触不良,问题只是触发到0.95 不动呢?
作者: xiexing007    时间: 2013-12-14 16:59
查看南桥电压,不行换南桥
