联想 E40 风扇狂转刷BIOS 解决
老三维修
2013-12-14 10:06
联想 E40 风扇狂转刷BIOS 解决
E40南桥BIOS 解决更换南桥后风扇狂转问题.zip
(502.06 KB, 下载次数: 659)
2013-12-14 10:05 上传
点击文件名下载附件
ltbhao
2013-12-14 15:23
我的也刚刚换了南桥,也是风扇狂转。。。。。
ltbhao
2013-12-14 15:23
问下楼主,是不是I3独立显卡,,HM55的桥???
ltbhao
2013-12-14 15:24
是的话。,。我马上下载下来。。在线等!!!!!!!!!
romance永存
2013-12-14 15:27
应该是的了 直接加他啊
岑修
2013-12-14 15:31
除了ASUS的变态机 其他机器很少遇到
老三维修
2013-12-15 08:45
是的 I3 独立 ATI
老三维修
2013-12-15 08:53
I3 独立的 ATI 南桥型号忘记了 这个机器是客户BIOS 升级失败 到我这里来刷的 开始在论坛里刷了几个多是风扇狂转 温度不是很高 就是风扇很快 很吵 后想想很多SUS的机器BIOS不对也会这样 找朋友问了下 找维修站要了个 刷上就好了 风扇很轻 和换新风扇一样 一点声音也没有 给力相信本人遇到过 大家需要就下吧
cxlj3362
2015-11-23 09:45
你好,刷不上。用awardflash,提示file size error. 怎么办?谢谢
cxlj3362
2015-11-23 09:49
我的也刚刚换了南桥,也是风扇狂转。 "E40南桥BIOS 解决更换南桥后风扇狂转问题.zip" 刷不上。用awardflash,提示file size error. 怎么办?急,谢谢
山东芯动笔记本
2015-11-27 09:12
我刷了还是狂转啊。。。
老瓦垄
2015-11-27 09:55
是BIOS 里的me文件出问题了
爱过你
2015-11-27 10:10
E40换了几个桥,没有见常转
占卜‰
2015-11-27 13:52
很早之前就有了
【飞鹰】
2015-12-19 12:38
楼主的这个bios刷上不开机。大骗子
cztongxin
2015-12-23 15:55
哪位高手刷过了啊,怎么刷啊,只有一个BIN文件
chxj
2018-1-17 17:16
这款的散热器也是通病。很随意坏,不导热
376446567
2018-1-17 22:19
对,这个机器换完桥就是有这个问题,刷个BIOS就好了,谢谢分享
辉煌明天
2018-1-18 10:50
温度会高吗?不高也可以改下风扇转速也可以
李怀利
2018-1-18 12:03
能刷好了。大家回复一下。
gmajynipl
2018-1-18 12:16
你这个是新款的吗,吧板好写上来呀
wske
2020-6-9 17:22
刷了还是狂转啊
