三星214t显示器再现花屏现象
常耀
2013-12-14 09:55
三星214t显示器再现花屏现象
客户拿来好些214t的显示器 要么是指示灯闪烁,大多是电源板爆电容,换了就ok 。要么是换了电容还出现花屏,可以确定是驱动板的问题,但是刷程序还是一个样子,这驱动板又很贵的,有解决的吗,会是驱动板上的两个大的集成块的问题吗,有高手搞过的了不,求解。。。。。。。。。。。。。。
常耀
2013-12-14 09:59
困扰了好久的 花屏现象,只要是驱动板的问题就直接换原装的板,太没技术含量了,求经验
张四丰
2013-12-14 16:42
如果无信号是花屏的.,一般修不了.
jgzx15
2013-12-14 22:08
既然都是同型号,拆个好的驱动板代换下不就知道了吗
pc286
2013-12-17 09:52
楼上说的对!!!先代换驱动板试下,还有花屏你怎么知道一定是驱动板的问题?有点武断了吧
川北浪
2013-12-17 18:59
这个鸟机花屏是常事 换板靠谱点 这板子目前已经不贵了
