标题: 神舟Q460A 触发后电流跑到O.O4, 3V 5V瞬间掉电 [打印本页]
作者: wuzuohong    时间: 2013-12-14 08:51
神舟Q460A 触发后电流跑到O.O4, 3V 5V瞬间掉电,HM65平台,测USB DATA + DATA  -对地阻值一个是467,一个是540。是不是桥坏的机率很高??
作者: 世界有你更美好    时间: 2013-12-14 09:08
感觉3-5V后面有短路
作者: mjh0755    时间: 2013-12-14 09:23
估计是后继电压有短路或转换电压不出来的掉电
作者: 小菜鸟1号    时间: 2013-12-14 09:43
恩.先换个桥看看吧.
作者: xiexing007    时间: 2013-12-14 09:46
后继电压有短路或转换电压不出来
作者: zhangshixiang    时间: 2013-12-14 09:50
桥的阻止应该一样的   先换了在说
