标题: 键盘鼠标使用一段时间就不能用 [打印本页]
作者: yexiang    时间: 2006-11-5 12:45
标题: 键盘鼠标使用一段时间就不能用
前几天有一客户退回一845GV GIGA主板,说键盘鼠标使用一段时间就不能用.我当时就用数字表量PS/2口各信号线,阻值均正常,上机进CMOS键盘可用,后用一新装主机进入系统测试键盘鼠标均可用,OK,没问题1我马上退出系统,对客服小姐说这板没问题.不过没过两天,此板又退了回来,说还是不行,这次由于没有同样的系统硬盘就没能进入系统进行长时间的测试,只能放在一边.我想可能是IO到PS/2线路不良引起其使用一段时间就不能用的情况.(至于客户系统及其外接是否有问题而引起该故障就不得而知)
作者: xisbox    时间: 2006-11-7 10:28
让可户换个鼠标试试,鼠标质量太次也是用一会就不听使唤了
作者: 断萧    时间: 2006-11-8 12:12
接口边上有电容漏电,拆掉!
作者: dwb001    时间: 2006-11-8 20:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mynameljs    时间: 2006-11-9 17:01
键盘口周围的电感不良,有时会出现这种情况.
作者: dwb001    时间: 2006-11-9 20:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhouokyes    时间: 2006-12-20 12:08
按楼上的可一试.
作者: 李健    时间: 2007-8-6 21:37
支持楼上的说法,电感或电容的问题,最好全换掉
作者: xinjie0809    时间: 2007-8-6 23:10
后过应该有一个排容吧,你把那个排容去掉以后试吧,如果还是不行的话,就把后边那几个电感一下子全部都给换了,这些电感你量着是不坏,但是它却是坏的,换了试试吧,没有不可能的事情。。。。
作者: 学习快乐    时间: 2007-8-6 23:19
听完了大家的思路就开始动手吧~!~1`
作者: 梁伯    时间: 2007-8-7 00:29
一般这样的不稳定,我首先会怀疑电感及上拉电阻
