标题: G465独显改集显NAWE5 LA-5753P [打印本页]
作者: googoogoog    时间: 2013-12-13 23:56
接修一台联想G465笔记本,板号NAWE5 LA-5753P,送来时机器开机马上关机,查GPU供电对地阻值0R,判断显卡坏了,显卡芯片是216-0774009,芯片上面第二个是一只黑电阻的,后来买到的216-0774009是全电容的,不能用,维修的兄弟们一定要注意呀,不要被一些不明事理的芯片商骗了,我买了一只全新的,我收到这个芯片时,发现和原芯片不一样,就是电阻的地方变成电容的,质问芯片商,它却很肯定的回答我只要型号一样就能通用。害我做了N偏BGA都不亮,并且开机后1秒开机。最后拆下新买到的片子,将原芯片重新织球BGA到板上,查主供电对地有阻值了15R,此处可查PL603电感,
再次上电能正常开机了,外接VGA显示器,有信号接收但没有图像,此时的心情无比愤怒,我们做维修的容易吗,大把大把的时间都给浪费到这些什么都不明白的芯片商身上了。经过几次BGA后,发现显卡上有掉点,掉了两个,没有点位图,不知道是不是空脚,再加上这个显卡芯片太贵了,再买就亏本了,查了一下ATI RS880M是集成显卡的,能不能改成集显呢?报着试一试的想法动手,先改VGA接口吧,如果VGA有图像输出,就能判断此板支持集显,
先将PL603拆下,断开GPU的供电,将上面的VGA部分的电阻换到GMCH上,电路板上GMCH上电阻位是空的,我从VGA接口的R、G、B开始查这个0欧电阻,因板上电阻都没有标时,又没有点位图,只能一点一点的用表笔跑线了,改好R、G、B后,再改HS和VS,
从电路图上可以看出U17和U18是HS和VS的输出芯片,它们的第二脚上有一只0欧电阻,改到GMCH位上就行了,剩下的DATA和CLK没改,节约时间吗,外接VGA显示器,开机显示器一闪有图出来了,心中的一喜有门了,可继续改屏接口了,
TXOUT0-+到TXOUT2-+,TXCLK-+,I2CC_SCL,I2CC_SDA都是0欧电阻送来的信号,可将这10个电阻从板的反面取下装到正面的JLVDS1旁边的一排空电阻位上。
改好后还剩LCDVDD_CONN,INVT_PWM_R和DISPOFF#,LCDVDD也好改可从电路图上看到是Q27控制的,将R428换到R434上就可以了,此时接屏有图出来了,但没有背光灯,最后两个信号都是IO给的,到IO的电阻是不用改的,但IO输入信号是要改的,
IO的112脚是ENBKL电压是低电平时屏背光是不会亮了,只有是3.3V高电平时才工作。
看图需要找R102电阻,一只表笔压在IO的112脚上,另一只在板上游走,走了好半天才找到这个比芝麻还小的电阻,在L15和L28的附近,为了确定这个电阻没有找错,顺路查一下R75的阻值4.7K对地,这是最后一步了,取下这颗电阻,上屏还是不亮,测电压发现这个电阻旁边有一个空位,不接屏时无电压,接屏后有3.3V电压,将取下的0欧电阻装到这个空位上,屏幕点亮了,图像正常。
作者: tantqh    时间: 2013-12-14 00:11
矛盾中,0R--15R的转换过程,少见咯。
作者: jy493681    时间: 2013-12-14 09:19
楼主很厉害 不过你们那比本子维修多钱
作者: 南门二饼    时间: 2013-12-14 09:34
现在做维修真是不容易呀。
作者: 676777140    时间: 2013-12-14 09:47
哦也!!!真实瞎搞
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-12-14 09:52
LCDVDD_CONN,INVT_PWM_R和DISPOFF#后两个信号是什么意思啊,能解释下吗
作者: 18361503242    时间: 2013-12-14 09:53
做维修真不容易
作者: xiaoyun    时间: 2013-12-14 10:00
这个芯片我用过,肯定是可以用的
作者: liudecai1984    时间: 2013-12-14 10:09
楼主的技术只能说太牛逼了。
作者: googoogoog    时间: 2013-12-17 12:27
LCDVDD_CONN是屏供电,3.3V供电控制,INVT_PWM_R和DISPOFF#是背光灯开启和亮度调节。还有什么不明白的都可以问一下。此板上自代换BIOS可以直接支持集成显卡。不需要刷什么集显的BIOS的。
作者: 小罗花非花    时间: 2013-12-17 14:22
独显改集显  学习一下  一般遇到就放弃了
作者: chalicom    时间: 2013-12-17 14:37
独显改集显很厉害的哦,我一直都没搞懂
作者: guozhenfenglj9    时间: 2013-12-17 15:33
这个芯片经常换的,没有出现过不能用的,除非不是显卡问题或者碰掉什么小东西之类的
作者: yw19901102    时间: 2013-12-17 15:34
哎,这机子楼主能赚几个唷。精神真好
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-12-17 16:05
确实是高手啊。学习了....
作者: 李江米    时间: 2013-12-17 16:34
楼主的精神值得学习,也体现了维修的意义
作者: pdf14789    时间: 2013-12-17 16:42
INVT_PWM_R;亮度调节
DISPOFF#:背光开启。
LCDVDD_CONN:供电
作者: shenbo1    时间: 2013-12-17 16:51
楼主厉害啊
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-12-17 22:51
作者: 多:)    时间: 2013-12-17 23:07
独显该集显   也能改吗
作者: xalixiu    时间: 2013-12-31 12:38
不会改,但还是支持下
作者: mjh0755    时间: 2013-12-31 13:47
佩服楼主的技术,可惜看不到图片。
作者: 哭笑之间    时间: 2013-12-31 14:21
看的很迷糊啊
作者: sunbo029    时间: 2014-1-1 20:56
真是天才啊
作者: chaogu2011    时间: 2014-1-14 16:16
大师,我也有一张主板,你看这电流能独立改集成的吗?触发后电流1.2-1.8-1.6-2.0-1.5,这样能改吗?
作者: 本本硬件    时间: 2014-1-14 16:30
这个比较牛逼
作者: 406965195    时间: 2024-9-15 14:01
厉害啊、学习了
