标题: 小白求教 ,500瓦电源接双显卡怎么接。 [打印本页]
作者: jammyjammy    时间: 2013-12-13 23:56
我现在手上有一个安泰克的500瓦电源型号VP500P。想接两块 R9 270X显卡。每块显卡上有一个6针独立供电接口。显卡功耗150瓦左右。
这个电源 铭牌上表示 有两路+12 供电 单路电流18A  两路功率 408瓦  这个电源有一个6+2的显卡供电口,然后在同一条线上又分出来一个6针的显卡供电口。
我在接这两个显卡的时候 是应该怎么接,是用6+2接一个显卡,然后再用6针接另外一个卡。还是只用6针接一块显卡,另外一块卡用显卡自带的D型接口转6针的转接线,从另外一条线上转接过来。
求大神指导,我是怕单路超负荷。
作者: 萧秋雨    时间: 2013-12-14 00:00
你用这两个显卡,用的什么配置?500W电源是否够用都还要考虑一下
作者: jammyjammy    时间: 2013-12-14 00:06
电源短接。就带这两个卡用。 是给客户装个挖矿的机器。  6卡挖矿机     3电源  2个500瓦一个630瓦  2个500瓦的每电源带2个卡, 一个630瓦的主电源 带2个卡+主板       单卡满负荷功耗150W
作者: jammyjammy    时间: 2013-12-14 00:16
电源短接 就带着这两个卡。是个6卡的挖矿机
作者: zengwww    时间: 2013-12-15 09:27
是两块显卡150W还是1块显卡150W,如果是两块显卡150W,那可以随便接,爱怎么接都行。如果是1块显卡150W,就分开接。总的原则是能够正常工作不出现过流保护就行。
作者: jammyjammy    时间: 2013-12-15 20:24
灰常,灰常感谢.
作者: 好大的小雨    时间: 2013-12-16 15:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 破电容    时间: 2013-12-23 12:11
没有答案,努力学习中。
