标题: Acer 4738 解决 掉电 故障 一列 分享 大家希望 有帮助 [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2013-12-13 21:38
偶然 解决 一列 4738 掉电 故障 ,现象 如下 :正常 开机 LOGO ,进系统 有时候 掉电 ,有时候 不掉,没有 规律,BIOS 里 不掉电,网友 好多 有此故障 ,都没有解决!我的 机型 Acer 4738G 独立显卡,客户送来时 有修理痕迹 ,都是 小动,主机 正常 开机 ,进入系统 死机掉电 ,分别用原装电源 、电池 测试 都是 一样的 ,开始 我也是 没有什么 思路 分别 换了 内存 ,硬盘 CPU 等等 一切可以 拆机的 东西,就是 故障 已旧,,,,,,
CPU 的 供电 没有超级大电容,,是不是 供电 不足 ??? 有点像 东芝机器 电容 问题 ,,,?试一下 吧
在 CPU  大电感 周围 有空位置的 地方 ,原板设计 有 预留 电容位置 大概 有 4个 预留位置,不是 为什么工厂 没有上???、 注意 上之前 要 用万用表测试一下哦 别上错了,哈哈哈哈 找了 4个 470的上上,焊工 完美 与工厂一样 ,没有照图片,要不 以后 有机会 补一个 哈哈 ,测试 ,,,,哈哈哈哈 不掉电了 ,,进入系统 正常 ,装机 测试 一天 OK ,后来 分别 装机 XP Win7 一起 正常,,,,希望 有此故障的 ,此题 可以对大家 有所 帮助 ,
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-12-13 22:01
这样也可以呀 。。。是不是被上家拆掉了{:soso_e113:}
作者: Found    时间: 2013-12-13 22:17
额,还是经验好啊,试验总是有陈果的,楼主辛苦了
作者: llc27116    时间: 2013-12-13 22:23
这样也行呢、、、
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2013-12-15 22:33
llc27116 发表于 2013-12-13 22:23
这样也行呢、、、
如果你们谁遇这种问题不防试一下,或许并没有各位大侠说的那么复杂哦
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-12-15 23:45
不明白为什么厂家要预留几个电容位置
作者: malongguo888    时间: 2013-12-16 00:48
你 用示波器应该会测出来有杂波吧
作者: edisong    时间: 2013-12-16 01:48
xiaoyong2016 发表于 2013-12-15 23:45
不明白为什么厂家要预留几个电容位置
设计师为了机子稳定而设计的,但是厂家为了节约成本,给省掉了。
机子使用时间长了,电容容量变低,就不稳定了。
你再补上那几个电容,容量就大了,机子就稳了。
作者: linyingchen    时间: 2013-12-29 17:39
有碰到过 MOS 管引起的  电容的没有遇到  我是说这款机器没有遇到
作者: tansifan    时间: 2014-1-1 21:51
这样都行,楼主人才,谢谢分享
作者: chengchunxin    时间: 2014-1-2 14:34
人才,自己都敢随便加
作者: shechaojun    时间: 2014-1-2 14:51
谢谢分享,这机器遇到过,没有搞定,学习了
作者: batteryu    时间: 2014-1-3 13:15
我觉得应该没那么简单,过不了多久可能会返修
作者: 东亚    时间: 2014-1-3 13:23
平时都是这样做的省事多了,有好多都预留的有位置的
作者: 袁袁华    时间: 2014-1-3 13:28
电容电化了
作者: yw19901102    时间: 2014-1-3 13:32
哦哦,不错不错哦。
作者: 小角色00    时间: 2014-1-3 15:27
厂家留的那几个位置 能随便把上吗
作者: huangxin52    时间: 2014-1-3 15:34
这种故障一般不好找,掉电的原因千千万。。。
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2014-1-3 15:51
有一些主板本来是设计3相CPU供电的,但是往往都会有一相空焊,不知道能不能加回去能不能提高CPU供电功率,或许要更换相应的电源管理芯片。
作者: 下一站分手    时间: 2014-1-3 16:09
是不是换4个330的电容上去就可以了
作者: 修本本修    时间: 2014-1-3 16:44
加470电容会好一些
作者: 白如墨    时间: 2014-1-3 17:36
大电容
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-21 07:53
告诉 大家 一个 好消息 ,机器 修好 到现在 每天使用 4-5小时 一切正常的哦 ,目前 我的工作电脑!!总结一下 就是 类似 NEC大电容 漏电,容量降低,所以 补上才 好用哦 !希望大家 多讲一些有技术含量的 问题,勿灌水!
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-1-21 09:38
厂家为了省钱吧~
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2014-1-21 09:49
还是有波波好 我没有   cpu 1.2v 左右吧
作者: 梁贺    时间: 2014-1-21 10:23
旁边有空缺的地方可以先补上去试试,不行在干NEC
作者: czdgminghao    时间: 2014-1-21 10:41
问题解决了就对了。关键这几个电容的容量大小你是怎么确定的?
作者: wjiege    时间: 2014-1-21 10:46
电容变质了  ....不容易查
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-1-21 10:52
挺不错的啊  问题是你咋知道是上电容的呢
作者: yhenglai    时间: 2014-1-21 10:57
历害。。。。。。
作者: 小安仔    时间: 2014-1-21 11:17
基本也都是加加电容试下能好7成的机子
作者: samben    时间: 2014-1-21 11:27
利用 电路板上的空余元件位置 不错啊
作者: !三娃!    时间: 2014-1-21 11:52
这款机器还没修道,上次修的4736掉电倒是NEC 大电容,这款机器没有NEC,倒是要注意了
作者: 404508616    时间: 2014-1-21 12:26
楼主高人哦,设计师为了机子稳定而设计的,但是厂家为了节约成本,给省掉了。这个应该是正解
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-1-23 20:22
这板CPU供电哪有4个电容空位啊??好像只有2个吧??你怎么上的4个呢?
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-1-23 20:23
楼主你的板号是多少?我的这4738是广大ZQ9的独显
作者: 宝国    时间: 2014-1-23 20:34
遇到类似掉电故障,这个方法我曾经也用过,不过没好过,最后都是别的问题。楼主有没有先加2个试一下,如果是原有电容容量轻微不够,多加4个不知道会不会导致电源负载过重!
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-23 20:48
或许Acer4738 掉电的 原因有很多吧 !我的只是掉电重的一种哦,对了 还要 告诉大家 一下 这款机器的 开关按钮 也会骗人的 会不良掉电 相当于间接性按住开关!!以前 修过 一台 这个机器 !!没有发帖子 太简单了 !!怕大家笑话!
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-1-24 08:53
现在新机器怪问题多了,不知道厂家为什么那么省
作者: lizhongshan0000    时间: 2014-1-24 08:57
有示波器就能准确测量了
作者: guoqinglei    时间: 2014-1-24 09:06
这样也行啊  路过学习了
作者: shu初入江湖    时间: 2014-1-24 12:05
我以前也这样加过电容   但是没啥用
作者: 北京青出于蓝    时间: 2014-1-24 14:00
有些时候就这样  大胆尝试
作者: 老三维修    时间: 2014-1-24 15:44
学习了 LZ  好经验
作者: !三娃!    时间: 2014-1-25 00:47
这个机器恩奇葩了,出厂到仙子,咋就没发生呢
作者: 15071354008123    时间: 2014-1-25 10:15
cpu供电不足加电容
作者: humen。    时间: 2014-1-25 10:20
如果是厂家预留的,那之前怎么是好的呢 怎么用用就掉电了呢
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-27 21:06
电容老化容量降低了,知道 NEC的故事吧 类似的
作者: 风泪眼    时间: 2014-2-22 14:36
不是4个  是2个CPU供电电容没装   以及3路供电只装了2路  还有2个集成显卡外面的电容!我不知道LZ 补的是哪几个电容!我也遇到这个机器了  补了2个330 CPU的电容  好像没用!
作者: 隔壁的    时间: 2014-2-28 14:36
这样的话 会不会返修啊
作者: wgjkgd    时间: 2014-2-28 15:09
这个可以参考,但上次修台这机器我不但补了电容,还把CPU供电MOS管都换了,BIOS,刷了,南桥换了都还是不定时掉电,不知什么原因.
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-3-22 13:13
跟楼主说的加了4个470还不行然后我把CPU后面330换了两个470就OK了这机器真搞死人
作者: 冲冲1987    时间: 2014-3-23 09:58
新手上路 ,学习了哦
作者: 清风陈    时间: 2014-3-29 11:09
我刚刚按楼主说的,加上4个330的还真的不掉电了
作者: 812341184    时间: 2014-3-29 21:31
还是经验好啊 学习了
作者: women1768    时间: 2014-3-31 22:35
遇到这样掉电的,加焊显卡就行
作者: 20080515    时间: 2014-3-31 22:42
学习了,多长了常识
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-3-31 23:09
没拆掉啊,这板子就是这么设计的,掉电都成通病了,就是故障不一样,
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-3-31 23:15
我今天也遇到一台4738ZZG开机0.15掉电,电容换了也加了,BIOS刷了U24也换了,故障依旧不知楼主遇到过吗
作者: only曦    时间: 2014-3-31 23:19
nec遇到过,也是掉电、也有预留的位置、为了保险都是330的电容4个。
作者: pingfang    时间: 2014-3-31 23:43
这样也可以啊? 下次遇到试试你这法子
作者: 634094028    时间: 2014-4-1 09:19
厂家应该有1 2个的 时间久了 那1 2个坚持不住了·
作者: 756851472    时间: 2014-4-1 09:37
还是东芝引导的大家啊   经=经验很重要啊
作者: kaixian2010    时间: 2014-4-1 16:45
没有试过呀。下次遇到了试下
作者: 琐碎    时间: 2014-4-1 17:11
不是所有预留空位都可以加电容上去的,我试过有些CPU周围空位加上去机都开不了。
作者: 122184633    时间: 2014-4-1 18:54
...无语了   我都不知道改怎么说了
作者: lx6074070    时间: 2014-4-11 15:05
应该发个图片,见识见识下
作者: walkman0904    时间: 2014-4-11 15:38
滤波电容不行了
作者: 五岳之巅    时间: 2014-4-24 16:36
我的4738g是不加电,开关上就没电压
作者: 785709050    时间: 2014-4-24 17:14
哈哈  你做到了厂家没有做的 流弊啊
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-4-24 17:17
呵呵,通病,宏基的大电容容易出问题
作者: sgj1060777137    时间: 2014-4-25 09:26
我的故障和楼主一样,可惜我的不行
作者: 重庆张向阳    时间: 2014-4-25 14:35
遇到过华硕的机器故障和你的差不多,死机掉电,也是在CPU供电的预留的电容位置加了2个电容就好了
作者: 三板斧    时间: 2014-4-25 14:43
没有理论依据 迟早会返修的
作者: 瑞明科技    时间: 2014-4-26 17:01
呵呵学好习了,楼主细心了,谢谢分享
作者: dcujack    时间: 2014-4-26 17:05
不错,又多了个思路修机
作者: shenbo1    时间: 2014-4-26 17:17
谢谢学习了
作者: 785709050    时间: 2014-4-27 10:11
厂家都没装上   你都补上了    佩服
作者: manggou    时间: 2014-4-27 10:18
又是工厂设计缺陷呢
作者: auroxiaolin    时间: 2014-4-27 10:21
今天修了了台掉电的,换了HM55才好。
作者: 302945hyxs    时间: 2014-4-27 10:41
CPU供电滤波不良也会掉电
作者: waongqingzhao    时间: 2014-4-27 10:47
路过学习学习
作者: laoluo2013    时间: 2014-4-27 10:58
送钱来的,就像那个NEC电容样的
作者: 思源电脑维修    时间: 2014-4-30 18:10
今天遇到一台同型号的机子,故障是触发马上掉电。换了四个330电容也不行,最后跟楼主一样,在CPU旁边的空位加两个330问题解决了。非常感谢楼主无私奉献。谢谢!
作者: yhenglai    时间: 2014-4-30 20:47
作者: 597769409    时间: 2014-4-30 21:46
我今天修了个机子也是出发掉电。是一路供电芯片的供电引脚(vin)没电引起的
作者: 20080515    时间: 2014-4-30 22:14
学习了,
作者: 张贵平    时间: 2014-5-4 19:26
我也碰到一样的机子,先加加看看。。
作者: 我滴心嘞    时间: 2014-5-4 19:58
楼主好人  楼主万岁    楼主千岁   楼主百岁   楼主一岁
作者: jhdlwx    时间: 2014-5-4 20:18
这个不错,以前没碰到过。
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-5-5 07:32
电容会老化容量降低,在出厂时够用,几年后不够用所以掉电死机!
作者: long2o78    时间: 2014-5-5 07:43
记住了,谢楼主经验分享。
作者: 天胜科技    时间: 2014-5-5 13:44
学习了,好经验要分享
作者: woaishenchun    时间: 2014-5-5 14:35
我去年也遇到这种笔记本的问题,没有修好
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-5 14:41
好像这个也是痛病,和4736一样
作者: 好求上进    时间: 2014-5-5 14:45
路过,学习了
作者: rongshan    时间: 2014-5-5 15:25
是不是被上家拆掉了
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-5-5 17:16
还有一些机器一样的问题
作者: 本本硬件    时间: 2014-5-5 17:19
减料的主板就是这结果
作者: 15071354008123    时间: 2014-5-5 17:42
按时序查查啊
