标题: 联想G455AX 开机掉电 [打印本页]
作者: zy1057770944    时间: 2013-12-13 21:32
标题: 联想G455AX 开机掉电
联想G455AX
板号:LA-5971P
故障:开机掉电
12月12日,下午我出差接机器回来。开好维修单,就开始拆机。拆开一看,主板烧了个洞。如下图:
把这烧焦了的地方清洗干净查了一下图纸烧断这线为公共点。把线飞好后 都处理完之后触发,到0.6几就掉了。自己心理想0.6几电应该全部都上完了。按照习惯先测一下平台复位出来了没有。拿着表笔就开始捅MINI PCI插槽22脚。没电,说明不正常,正常的时候应该是3.3v 那就从复位查起吧!分析了一下电AMD的上电时序。南桥要发出复位,要收到一个SB_PWRGD 这个信号是由EC104脚发出,实测3.3正常。测到这里 提醒大家追查信号一定要追到芯片旁哦,有时候就是中间的转换元件坏了。但我这个不是哦。测了R609脚也是正常的。既然收到了这个信号,那接着就要查桥的自身条件。供电和时钟。我习惯先不忙看图纸,先把桥周围的小电感测一遍在查图纸。当表笔捅到L81的时候没有电。打开图纸 是+3vs没有电,按照时序SB_PWRGD这个信号都出来了,这个电压也应该出来了。这时我跟着追查+3vsr的产生来源。如下图
从上图可以看出,只有两种可能。电阻坏,或断线。实测R982正常。电阻的2脚没有电,此处拉上用的是公共点。从公共点飞根线到电阻2脚。开机电流刷刷的跑上去,亮机。到此维修结束。AMD的修得少,有说错的地方,求大神指教。欢迎扔分砸我。
作者: zhufu7685    时间: 2013-12-13 21:40
思路清晰 机器就好修
作者: jianxintu    时间: 2013-12-13 21:48
楼主真贴心,每个点都有注释,让读者一看就明白,直观易明白,思路一下跟上来,谢谢楼主的分享。
作者: zy1057770944    时间: 2013-12-13 21:59
呵呵,应该的,发贴,就是要让别人看得懂,看得明白。不让发出来干什么。
作者: jianxintu    时间: 2013-12-13 22:21
希望楼主写更多的好贴,看你的贴真舒服,让我这个新手受教了,
作者: gykdcl    时间: 2013-12-13 22:48
让我又长见识了,看得明明白白,以后跟你好好学学
作者: 16760238    时间: 2013-12-13 22:55
我手里也是这个G455 一开始的时候开机电流停在1.3几不动,吹下北桥电流跳变感觉就是亮机了的可就是无显示,新桥到了换上看亮不亮了。
作者: 676777140    时间: 2013-12-13 23:06
供电始终复位
作者: hcding    时间: 2013-12-13 23:42
一下就找到故障点,楼主高手呀。
作者: uptownboy    时间: 2013-12-14 08:30
PM_SLP_S3 S5是南桥发出的吧  箭头方向不对啊
作者: zy1057770944    时间: 2013-12-14 08:54
看图纸,不要看箭头啊,有些箭头是错误的,要跟椐电路图来看信号走向
作者: hasee程前    时间: 2013-12-14 10:11
楼主那个铜管是干什么的?
作者: 鲁宾    时间: 2013-12-15 09:46
有文字和图纸的标注说明,真是不错。
作者: L蓝信    时间: 2013-12-15 18:41
怎么不能加分啊
作者: asn1314123    时间: 2013-12-15 18:51
赞一个,可惜就是不能评分了
作者: 37373358    时间: 2013-12-16 23:45
一个洞都修起来,,,厉害
作者: 不下雪的冬天    时间: 2013-12-24 10:38
看来是断线了
作者: 250380290    时间: 2013-12-24 11:56
还是要了解所有平台的架构修起来也简单些
作者: ylh12316    时间: 2014-1-11 10:25
看你的维修实例有不少收获!
作者: ylh12316    时间: 2014-1-11 10:27
楼主你是如何搜图纸的,请教一下我如何在论坛中搜啊!拜谢
