标题: 联想B470无CPU供电 大神们有空帮忙看下 [打印本页]
作者: 笨拙    时间: 2013-12-14 09:35
同事看过的B470   说原本故障为短路  PL4401短路  测为后面滤波电容短路   芯片也短了  后来换后触发电流有一次到0.9   说是一组供电没出来  再到后来又短路
拿过板子  测短路的地方依然是那里   换电容  芯片   上下铁管   不短了  通电 待机0。012  感觉有点偏高的样子  但是找不出哪有问题   触发到0.22   上CPU 到0.3   CPU电压没出来
  测3.5V  实测为3.33   5.15   PL9201  0.89V   PL4801   0.91V  PL4501  1.05V PL 4601  1.5V  PL4701  1.79V貌似供电都出来了,只有CPU的没出来   不知道其中两组的供电对不
   PU4201    第3脚  4  5  6都是1.05    7.  8脚3.3V   10脚 12脚分别为5V   19V   9脚EN 0V     图上9脚直连芯片PU4801第4脚   现在第4脚有3.3V   但是打不通   意识断线????直连之后   情况依旧  (图纸上面是直连的   看板子上无异状 应该不会断线的)
CPU供电芯片6121换了3个   BIOS刷过  PCH加焊过  PU4405换过    想换桥 (看了几篇帖子  说不出U供电和桥有关 但是 现在是EN都没出来  应该和桥没什么关系吧)   把图纸附上     论坛里发的图纸很多   在这里只是想顺便上一下图纸  希望哪位大神能给小弟个建议 Wistron+LA47.rar (1.58 MB, 下载次数: 159)
