标题: 笔记本维修案例三 [打印本页]
作者: wxf    时间: 2013-12-13 19:51
标题: 笔记本维修案例三
案例一,宏基4739Z 板号,ZQH广达代工,独显板,二修机简单维修
故障,拆掉电池待机电流0.2几偏高,拆机一看,开关板没了,固定电源接口的小铁片也没了,只好先把板修好再说,看全板动了些什么,待机芯片RT8223M动过,
 内存主供电芯片+1.5VSUS动过,
其他的没什么大动的,先打各电感值正常,通电测3 5V电感没电压,手摸待机芯片发烫,这种情况我一般不会先换芯片的,先打线性电压短了没,打芯片8脚和17脚值都正常,基本可以判断是芯片本身坏引起发烫,用TPS51125代换后待机电压出来了,通电风扇就狂转,电流还是到0.2几停住,并且不会掉电,分析,广达代工的电流肯定不会到0.2几停住且不掉电,因为广达代工设计有一个信号叫HWPG系统电源好信号,是各电源好信号的汇总,电流到0.2几不用测也知道电压没出全,但到0.2几不掉电啊,那就只有一种可能,机器本来就还没触发,电压就直接供给风扇了,那就从风扇接口3脚开始跑线,
 到
,PQ58的4脚MAIND有12V高电平,电路上是标15V实测为12V,再从PQ58的4脚往前推,
测PQ26的2脚MAINON为低电平,说明我的推断是正确,确实机器还没触发,风扇就有供电了,测PQ26的3脚无19V电压,PR128的另一端也无电压,
飞19V到电阻PR128后机器可以正常触发点亮, 开关板就用一塑料片和一普通开关固定在塑料片上,再把塑料片固定在机器上了,电源接口固定在D壳上,
 装好机器后不认硬盘,拆下一看,硬盘竟然是160G的,这机器本身是配250G的,什么原因就不说了,本来要不是硬盘也被…………。还可以收个可观的价钱,这硬盘也不能用,叫客户如何接受高价位的维修呢,只能报150修了,这上家也真是的,修不好就修不好,干嘛要把开关板和电源接口也搞成那样,这不是想把机器搞死吗?修主板是没花了多少时间,20分钟搞定,但搞那开关板和电源接口就搞了我一个多小时,这不是害人吗,有那搞别人的时间,还不如多花点时间研究技术问题,呵呵
案例二,宏基4740 板号LA-5681P
故障,电流触发到0.2几停住,实测是+1.5VP没电压,
,示波器测触发瞬间是这样的波型,
峰峰值达到2.64V那么高肯定不行了,所以保护了,通常这样的波与电容无关,分析,有可以是馈线路问题,有可能是频率设定引脚问题,把反馈线路和电阻电容全查了一遍都正常,再测芯片2脚TON脚频率设定PR122电阻无穷大,换掉电阻PR122后机器修复。此机维修过程须简单,但有代表性,所以就发出来了
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-13 20:00
一楼沙发,看你的帖子都有进步    很高兴
作者: xiaoyun    时间: 2013-12-13 20:01
没次看楼主的帖子都有收获,什么时候像楼主那么牛叉就好了
作者: 天天0向上    时间: 2013-12-13 20:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 各回各家    时间: 2013-12-13 20:44
厉害啊
楼主什么时候有你那样的技术啊
作者: zhufu7685    时间: 2013-12-13 20:50
还是楼主技术牛啊
作者: 周逸君    时间: 2013-12-13 21:00
楼主你用的什么示波器啊
作者: 花〖语〗    时间: 2013-12-13 21:00
楼主技术太牛叉了
作者: 若风    时间: 2013-12-13 21:28
思路很清晰,修板子主要就是思路了,如果思路清晰则修起板子来就有条不紊了!
作者: jianxintu    时间: 2013-12-13 21:28
楼主,真细心,思路一直都这么清析,每看一次,就受教一次,
作者: 荣锋电脑    时间: 2013-12-13 21:29
我还需要看,更多的案例,越看越有径.
作者: 老三修本本    时间: 2013-12-13 21:29
楼主第二例中的波形是说明峰值过高,如果滤波电容有问题的话则一般不会出现过高,而是达到正常峰值就拉低,是吧,所以直接查了反馈和频率设定。理解有误不?
作者: wxf    时间: 2013-12-13 21:31
老三修本本 发表于 2013-12-13 21:29
楼主第二例中的波形是说明峰值过高,如果滤波电容有问题的话则一般不会出现过高,而是达到正常峰值就拉低, ...
我的认为电容问题不会高出那么多的电压,电容问题也会引起电压过高的,但不会高也那么多,这是我的经验,我是这样认为的
作者: huazaideng    时间: 2013-12-13 21:36
楼主真厉害,学习了。
作者: hyy    时间: 2013-12-13 21:40
兄弟真是很给力啊!!这种修法的,看来没有什么让你搞不定的了
作者: 望远欲穿    时间: 2013-12-13 21:49
感觉自己的学习方法对现在的进步不大  你们有什么好的方法吗   我现在的新学习方法是日记形式写出来不知道怎么样
作者: source[s:s][srs    时间: 2013-12-13 22:02
写的不错,我没有真正的修过本本,但也看懂了。{:soso_e113:}
作者: llc27116    时间: 2013-12-13 22:10
确实挺厉害的、、、
作者: q2271806561    时间: 2013-12-13 22:11
希望楼主多发案例,支持~!~
作者: 宇阳阳    时间: 2013-12-13 22:14
基地出来的学员技术就是牛 ,受益匪浅
作者: liang867    时间: 2013-12-13 22:33
一般滤波电容有问题的话,波形 是 高低不断起伏跳变的。
作者: 玉天翔    时间: 2013-12-13 22:34
楼主思路和经验都好。什么时候重点发些广达代工的主板“掉电”的思路修法,特别是现在I系列的。有的到0.5几A掉电,有的到0.7几A掉电
作者: wangniuliu    时间: 2013-12-14 00:32
技术好啊 分析很好
作者: uptownboy    时间: 2013-12-14 08:43
请教一下楼主第二个案例,TON和BOOT有什么区别?  示波器你使用什么模式追踪的,我自己测为什么没有电压的显示?
作者: uptownboy    时间: 2013-12-14 08:45
峰值达到2.64V是PL7上测试所得吗?
作者: uptownboy    时间: 2013-12-14 08:48
待机芯片8脚和17脚对地阻值都正常,为什么可以基本判断是芯片本身坏引起发烫?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-12-14 09:38
笔记本维修之神也!
作者: yjsodnmq    时间: 2013-12-14 09:45
这个波形是CPU供电掉电时波形,请教下昌哥这个问题在那里
作者: 快捷数码维修    时间: 2013-12-14 09:45
{:soso_e179:}好技术
[attach]675297[/attach]
作者: 快捷数码维修    时间: 2013-12-14 09:46
{:soso_e179:}好技术
作者: qq463335616    时间: 2013-12-14 09:50
经验丰富就是好 思路就清晰了 修板子就快了 楼主很给力
作者: romance永存    时间: 2013-12-14 10:01
首先佩服你的奉献精神   其次就是你技术   希望迅维多出你这种人才
作者: 一心维修01    时间: 2013-12-14 15:35
思路清晰 赞一个
作者: 老康师傅    时间: 2013-12-14 16:25
楼主真给立,如果每日来一贴,精气神全来啦!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-12-14 18:00
案例一  和我上次修的宏基差不多 我那个是进水  洗洗好了 插电0.02 风扇一直转  最后竟然也是那个分压电阻到vin断线了 电阻也坏了 更换 飞线后ok
作者: ywxcpc    时间: 2013-12-14 20:10
楼主太牛了,这么短时间技术就这么好了,问一下楼主以前从事过相关行业吗?
作者: 小刘师傅    时间: 2013-12-14 20:26
学习了,谢谢分享
作者: 最怕欠人情    时间: 2013-12-14 20:53
过来看看,好贴...
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-14 21:09
周逸君 发表于 2013-12-13 21:00
楼主你用的什么示波器啊
看界面就是普源的  很有可能使DS1102E  表示自己也是普源用户
作者: lrr80376151    时间: 2013-12-14 22:53
每次都学到好多东西,感谢
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-12-15 15:35
每天都期待看到你的 帖子,不错啊,学习了~~~
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-12-15 15:50
作者: 远的要命的爱情    时间: 2013-12-15 22:36
看完楼主的帖子。  确实觉得思路很重要啊。
  问一个问题,   51125可以代换51125A吗?
作者: 杨靖    时间: 2013-12-16 10:15
修的淡定呀,给力!哥们
作者: hasee程前    时间: 2013-12-16 10:25
楼主修机也太麻利了吧.我现在一天才能修2个机子.
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2013-12-16 10:27
llc27116 发表于 2013-12-13 22:10
确实挺厉害的、、、
成哥不也厉害。。
作者: Fly丶    时间: 2013-12-16 10:32
感谢分享,思路清晰,楼主接触主板维修多长时间了,现在修主板可谓是顺风顺水。膜拜阿。
作者: yang1095    时间: 2013-12-16 10:35
有点小厉害啊,哥们师从何处啊
作者: 方坤    时间: 2013-12-16 12:49
每次看楼主的帖子 ,都有不小的收获 ,呵呵
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-16 13:40
楼主维修功夫挺高的
作者: 恒锐    时间: 2013-12-16 15:46
每次看LZ的贴都有收获啊,LZ多多发帖
作者: 海风感觉    时间: 2013-12-16 19:04
示波器用的很到位
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2013-12-16 19:48
楼主技术可以哦  不到2小时两台机搞定
作者: 先行电脑    时间: 2013-12-16 21:07
楼主是示波器高手啊!这些基地有讲吗?
作者: 电子技术员    时间: 2013-12-17 11:41
案例一怎么会断线呢,进水了?分析的很精彩、、、
作者: 一心维修01    时间: 2013-12-17 17:04
haohao 好 赞一个
作者: 你是我的梦    时间: 2013-12-18 07:33
楼主你用的什么示波器啊
屏幕左上角 明显的LOGO出卖了示波器的品牌 RIGOL  普源
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2013-12-19 15:41
很好的技术,多学习就会提高
作者: 做简单的自己    时间: 2013-12-19 19:35
基础还没LZ扎实       LZ都是在迅维学的吗? 学了多久啊 ?
作者: wxf    时间: 2013-12-20 09:18
恩,是迅维学的
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-12-20 10:05
好羡慕基地的学员啊,可惜了以前不知道,去了野鸡学校,花钱多不说,还坑
作者: lingun2013    时间: 2013-12-23 20:27
这些电路图都是哪来的?
作者: 678234    时间: 2013-12-25 19:42
nnbbnnb
作者: 自从认识你    时间: 2013-12-26 22:12
用什么示波器并不重要,重要的是如何把手中的维修仪器使用好,让它发挥最佳功用
作者: 678234    时间: 2013-12-27 11:42
希望楼主多发案例,解救众生
作者: 萝卜蘸酱    时间: 2014-1-1 11:09
师兄好技术。但最后一张图2.64V并不是峰峰值,3.12v才是峰峰值。笔误吧
作者: 诚信居中    时间: 2014-1-2 00:08
供电  部分   一般都好解决。来两个处理信号的案例!
作者: 向展宏图    时间: 2014-1-9 11:07
楼主示波器是在基地学习的吗?这么熟悉运用
