sony MBX-237 能触发不开机
jtelsoft
2013-12-13 19:05
sony MBX-237 能触发不开机
sony MBX-237 笔记本,能触发,上到0.22就掉一来。摸住待机芯片,能听到吱吱响,有时电流能上到1.3.请教一下,这是什么问题,3V 5V没短。
站在东方
2013-12-13 19:50
多数是缺供电,一个一个慢慢查,
J.Ken
2013-12-13 20:07
是不是有小东西性能不稳定
陈博惠恩
2013-12-13 20:13
听见声音多办有断线
jtelsoft
2013-12-14 10:13
那个待机芯片通过两个复合二极管,本来产生12V电压的,现在是14V,这应该不正常吧,这是什么原因呢
q1075023958
2014-7-6 13:25
多数是缺供电,一个一个慢慢查
本本通
2014-7-6 13:54
电感虚焊了,查一下,应该可以找到.
灰不去/阴霾
2014-7-6 13:58
多数是缺供电
江宏清
2014-7-6 14:30
加焊或换一个新的试试
情殇,千年绝恋
2014-7-6 17:42
先加焊下 估计那个电容不良
玩转本本
2014-7-6 17:59
索尼的本子不好修,摸待机芯片,是和不摸现象不一样的。
hyc4280501
2014-7-6 19:08
你这 太小白了 什么都不插
1126745672
2014-7-16 20:20
电感的问题吗
明溪锐博电脑
2014-7-17 11:38
少供电了,查查各组供电
