标题: 从一台山寨上网本维修,谈谈EC工作条件 [打印本页]
作者: 土豆potato    时间: 2013-12-13 18:02
Ansion elise S11上网本不触发
     接手了台安信S11杂牌上网本,故障不触发的二修机。
1.      拆开目测:一修刷了下BIOS,换了一个BIOS边上的三端稳压器。I\O没被动过,估计好修。
2.      拆下打值,均无明显短路,插上ADP,初测3.3V,5V均OK,开关一端电压1.6V。
3.      查EC工作条件咯,这个杂牌机器,不指望找到PDF。找了张IT8502E的对照图。
4.      想找到开关脚短接试试,125脚3.3V,短接还是一样的。
5.      好吧EC_RSMRST#,量一下,0000。挑起112脚,还是0000
6.
7.      EC工作条件挨个查,VCC  RST# CLK  BIOS software  LID
A; VCC
B; RST#
C; CLK
D: LID,这个信号脚跟开关脚一样都是GPIO脚位,实际应用里面不一定是这个脚。暂时忽略。(实际测量值为0000)
E;量下FLASH的第一脚
波形如下:无任何波形故障点找到了
8.      马上测量FLASH的供电时钟
A; VCC 测量值3.3V,ok
B; CLK 第六脚波形如下,也是无波形。
9.      FLASH的时钟来至于EC,而EC的时钟是正常的,BIOS也被刷过。换个EC先。
10.  结果故障依旧。琢磨着是不是FLASH断线了。
11.  线路非常明显12 56 一根一根量,呵呵,终于找到问题了。第六脚与EC之间的电阻变为无穷大。
12.  按照经验,这边应该是一个15-47欧姆的电阻,也可以直连。
13.
找了个47欧姆的电阻装上。
A; 测量时钟信号如下:
B; 再来测测片选信号:
14.  非常标准的波形,这时候待机电流为0.022-然后掉回0.001电源指示灯亮了,按下开机按键,出LOGO.
15:装上HDD,进系统了。
16;下载分不多了,走过路过的朋友别忘加点分,多谢多谢。{:soso_e113:}
作者: s26567529    时间: 2013-12-13 18:10
思路清晰 示波器辅助  事半功倍    楼主功力深厚   加分
作者: 1165785759    时间: 2013-12-13 19:33
你的意思是BIOS和EC之间断线了是吗
作者: 滔滔电脑    时间: 2013-12-13 19:41
楼主,我想咨询一下。 像你测的 这个机器,如果不是BIOS1脚断线的话,个人认为应该会有片选信号产生才对啊。不知道楼主测到没有
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-12-13 19:56
技术高超啊学习了
作者: 天天0向上    时间: 2013-12-13 20:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 794897717    时间: 2013-12-13 20:38
山寨本就是不好找资料
作者: 彭聪    时间: 2013-12-13 20:39
FLASH  是个什么信号 楼主能说一下吗
作者: 1165785759    时间: 2013-12-13 20:54
FLASH就是BIOS
作者: 1165785759    时间: 2013-12-13 20:56
1165785759 发表于 2013-12-13 20:54
FLASH就是BIOS
也就是BIOS的6脚与EC断线了
作者: 彭聪    时间: 2013-12-13 21:02
FLASH就是BIOS
你是打BIOS的CO#片选信号发现没波形  当时你为什么不先刷BIOS     然后打对地值发现断线了是吧
作者: 彭聪    时间: 2013-12-13 21:03
对了 你那普元示波器什么型号  价格多少  我想买一个  请问楼主在哪里买的
作者: 1165785759    时间: 2013-12-13 21:10
不好意思  我不是楼主
作者: 土豆potato    时间: 2013-12-13 21:56
为什么不刷BIOS?因为我找不到这款机子的BIOS程序
作者: 土豆potato    时间: 2013-12-13 22:01
1165785759 发表于 2013-12-13 20:56
也就是BIOS的6脚与EC断线了
是的,刘脚与EC之间的电阻开路了
也就是BIOS的6脚与EC断线了
是的,刘脚与EC之间的电阻开路了
作者: 土豆potato    时间: 2013-12-13 22:06
普源DS1102E基地买的,正好用到。安太信扔掉了
作者: hyy    时间: 2013-12-13 22:11
原来是断线,导致ec不能读取程序配置脚位
作者: 望远欲穿    时间: 2013-12-13 22:15
不错  我也的攒钱买示波器了
作者: Alkiad    时间: 2014-6-2 11:54
原来是bios的时钟断线了,楼主艺高人胆大啊,我看到杂牌就头疼
作者: PAN?    时间: 2014-7-2 11:41
技术高超啊学习了
作者: zhu568849139    时间: 2014-7-2 12:00
杂牌机器真可怕
作者: 小恨    时间: 2014-7-2 12:05
赞一个。。。。。。
作者: 维修峰哥    时间: 2014-7-4 11:21
原来是断线引起的故障
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-7-4 11:25
能看懂,不会修。。。
作者: 徘徊的人    时间: 2014-7-4 11:33
学习学习了哦!!!!!!
作者: 想成大师丶    时间: 2014-7-4 11:38
高手。。。。。
作者: 韦军    时间: 2014-7-4 11:48
楼主功力深厚
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2014-7-4 14:10
这种机器BIOS 去哪里找
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-5 19:52
山寨上网本还有图纸  碰到好几个垃圾山寨苹果本  , 都 找不到图纸
作者: 主板入门    时间: 2014-7-5 20:07
上网本,没图纸,一般都好难修。
作者: 土豆potato    时间: 2014-7-21 06:39
没图纸找相近的,再没有找芯片pdf,再没有就只能拼经验了,我这边电脑城的好几家都爱找我修asus机子,sony机子,就因为他们没图
作者: 619781921    时间: 2014-7-21 06:59
自从超极本出来之后我就没修好过
作者: ylh12316    时间: 2014-7-21 08:21
楼主:思路清楚,维修大胆啊!
作者: lijiaming0905    时间: 2014-7-21 09:12
这种问题很少吧
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-21 09:14
没图纸真的是难还好有引脚定义哈
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-21 09:52
/color][/b]9.      FLASH的时钟来至于EC,而EC的时钟是正常的,BIOS也被刷过。换个EC先。
是换EC容易还是对地打值好些?
作者: hsy888    时间: 2014-7-21 10:01
上次遇到和山寨苹果 用固态硬盘 机子超级慢 没搞定
作者: zhupeifei    时间: 2014-12-9 22:23
别人动过的。不是应该先查一下吗?
作者: 宇为何家    时间: 2014-12-20 10:55
  LZ给力   信号什么的修起来麻烦的要死
作者: yangzhuang    时间: 2014-12-20 11:18
山寨本的走线比较脆弱
作者: yuanghangman    时间: 2015-1-12 12:25
楼主厉害  可以出事了
作者: 夙愿9127695820    时间: 2015-1-12 22:06
BIOS时钟是EC给的吗?饼哥没说呀,你有验证过吗
作者: zyj1989413    时间: 2015-1-12 22:31
技术好!技术好!
作者: 不能再玩了    时间: 2015-1-12 22:40
太早前的帖子不能加分,看来上家也是三板斧的技术,需要到迅维升级下
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-7-27 19:49
山寨机子修出来实在厉害~
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-27 20:41
这技术确实厉害 最后是BIOS断线 有个两个脚有小电阻连接EC的
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-8-9 15:41
没示波器遇到这些,就只有傻眼了
作者: zpf251424437    时间: 2015-8-9 15:44
这本子还有图纸吧
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-8-9 16:38
迅维出来的学员就是技术好 赞一个
