又是一个acer 4738ZG 掉电问题啊!!!!!
hefuqiang
2013-12-13 17:12
接一个acer 4738ZG ,最先上不上CPU都是开机电流到0.15左右掉电,之后又自动开电如此反复,开始以为少某项电压,查3,5V正常,其它电压开电瞬间能上升到0.9V,也没有明显短路的地方, 加焊了一下CPU管理芯片后, 光板还是一样,但装上CPU电流就上升到了2.5A左右掉电,现在手上也没有这种CPU换
现在怀疑CPU和EC BIOS, 另外还有这个板会不会原本设计的就是不上CPU就掉电的喃?
hefuqiang
2013-12-13 18:10
有人碰到这种情况没?
chengchunxin
2014-1-2 14:34
好多这种情况了,都没修好
jac
2014-1-2 14:39
不上CPU掉电的少吧,不上内存掉电的就多,建议先换一下CPU 试下,是AMD的吗】
juzhigng
2014-1-2 14:45
有的机子 不上U不能触发
你这个可能是U坏了也可能是供电问题
别辞
2014-1-2 14:46
遇到过 没有修好 换了cpu供电一套 读取内存动作也有 但是不能亮机反复上点
shechaojun
2014-1-2 14:46
还是有的小电压不稳定
batteryu
2014-1-3 13:18
先刷BIOS吧
英博
2014-1-3 14:01
路过学一下
英博
2014-1-3 14:21
我挺你一下
莫炎
2014-1-3 14:39
这个板好像CPU座后边有一个NEC的大电容吧,换了试试
