标题: 客户说想加一个USB口 [打印本页]
作者: liuzhaolin    时间: 2013-12-13 16:23
标题: 客户说想加一个USB口
情况:客户本本只有两个USB口,他说想加多一个,可以在壳打个洞,现在难题来了,请问我该如何飞线制造一个USB口呢?有的人说可以在MINI PCI-E接口飞出两根信号线,然后在硬盘飞一个5V,然后随便飞个地线,这样就可以了,可我不知道怎么飞这数据线啊?所以特来讯维请教高手,望解救!!!
作者: wds2007100    时间: 2013-12-13 16:29
有信号线就好改了,再看看有没有一个USB转多个USB的东西,以前看到过
作者: huangwen1985    时间: 2013-12-13 16:29
在主板上找找有没有空着没用到的U口信号
作者: xww888    时间: 2013-12-13 17:31
着客户真是给力啊  这问提不如弄个拖口  省事
作者: 丶凋谢忌    时间: 2013-12-13 17:52
让他买个外置的 一拖几的 USB  嘛 。。。
作者: hefuqiang    时间: 2013-12-13 18:06
没必要,买一个外接的USB分线器(一分四个的)才10来块钱
作者: 740827860    时间: 2013-12-13 19:07
有一个口转多个口的
作者: liuzhaolin    时间: 2013-12-14 09:59
人家就是不想找个拖油瓶啊,所以才叫我改一个,呵呵,不过我改好了,想知道怎么改吗?嘻嘻,你们先说说怎么改先,我才说我怎么改的。
作者: wanchao910    时间: 2013-12-14 16:59
一拖几的不好用
作者: liuzhaolin    时间: 2013-12-15 13:22
wanchao910 发表于 2013-12-14 16:59
一拖几的不好用
你有什么好方法吗
作者: a03717581    时间: 2014-1-7 17:35
很麻烦的    改了还不稳定
作者: huangxin52    时间: 2014-1-7 17:48
找找图纸看有没有预留的usb,把时钟和数据线然后找到开机后的5v供电、地线接上。ok!
作者: jac    时间: 2014-1-7 19:57
你不会是吧现成的USB借口上的两根数据线并联两根线就行了吧,这样如果这两个口同时用的话应该会拖慢传输速度的
作者: xikq    时间: 2014-1-7 19:59
买个hub就行
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-1-7 20:13
买一个USB转4个USB的才10块钱   ··
作者: !三娃!    时间: 2014-1-7 21:19
楼主在卖关子,不值得,不欣赏了!甚至鄙视了
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-1-7 23:58
实在没有未启用的U口就搞个便宜的USB分线器飞线解决
作者: 湛江一和电脑    时间: 2014-1-8 00:26
真的,还买关子了,就是上面的法子吧!
作者: 不能再玩了    时间: 2014-1-8 05:48
USB分线器 实用便宜,还省的把电脑外壳弄坏呢
作者: Youwin    时间: 2014-1-8 13:54
这个能改吗  加一个外设多口多好啊
作者: 嘉兴启维电脑    时间: 2014-1-8 14:08
改好了  也没办法固定  {:soso_e120:}
作者: yw19901102    时间: 2014-1-8 14:10
很好很强大,很黄很暴力
作者: 冒恩    时间: 2014-1-8 14:23
不用摄像头的两个数据线,改成USB。
