标题: 昂达G31C 复位电压低 有时跑E0 [打印本页]
作者: yutao822    时间: 2013-12-13 16:03
主板型号昂达G31C 故障现象:有时跑E0(各个电压都正常),有时不跑码,不跑码时复位电压只有1.5V左右
给个思路 ,该查什么地方啊
作者: liang867    时间: 2013-12-13 19:09
复位电压偏低  你查下VRMPG和PWROK两个信号电压情况或者加焊南桥试下
作者: lk823cn    时间: 2013-12-13 20:30
打下值,很可能桥空焊了。
作者: xsw222    时间: 2013-12-13 22:59
做南桥刷BIOS
作者: liyibo    时间: 2013-12-13 23:29
查  RT8802A 的DVD脚跟 VRMPG
作者: fguehje    时间: 2013-12-14 09:43
也有可能是上拉电阻坏啦
作者: 撸哥    时间: 2013-12-14 15:33
复位一半还是按不跑马维修,但是你说有时候跑EO的话,有点像南桥空焊
作者: 定格在最初    时间: 2013-12-14 15:43
学习了{:soso_e100:}  南桥?
