标题: onda n68S开机不显示,不跑码 [打印本页]
作者: jinwu82    时间: 2013-12-13 14:27
onda n68S开机不显示,不跑码,电压正常
作者: yangchaoweixiu    时间: 2013-12-13 14:37
还有复位,时钟数据线查了没
作者: guigui668    时间: 2013-12-13 14:40
可以刷一 下 BIOS试一下,如果供电,时钟复位都有的情况下
作者: 3333333333333    时间: 2013-12-13 14:59
刷BIOS 。没有向我要
作者: ☆残雪    时间: 2013-12-13 20:26
加焊桥
作者: 星づ空    时间: 2013-12-13 23:14
按正常检测顺序进行检测。供电,复位,时钟。都正常的情况下,更换cpu,内存,不行的话,再刷bios
作者: ゞ╃尐壟蝦.+    时间: 2013-12-14 16:21
AMD的不跑码问题,先软后硬,硬件的话,基本供电,时钟,复位,这些都有了接着就是桥了。。。无外乎这几种,要耐心量
作者: 会员840378    时间: 2013-12-18 20:27
修好之后,请分享维修经验。
作者: 314251336    时间: 2014-6-27 11:00
没有BIOS呀烦呀谁有           呀
作者: chen7610386    时间: 2014-11-14 11:32
加焊桥吧,,这板子
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-8-19 21:40
我手头也有一块一样的板子,各种供电都正常,开机复位灯会闪一下,认为复位正常。显示代码Fo.四方bios没有编程器刷不了,过了两年了,你的板子是不是丢了,还是修好了。
