笔记本装系统 进入滚动条卡死
罗小东
2013-12-13 13:44
笔记本装系统 进入滚动条卡死
今天接了个笔记本,一个报表软件装不上,用了各种方法,,都不行, 最后只能重装系统。 谁知重装之时, 驱动都过完了,,,重启进入系统时,在滚动条界面 卡死了 怎么都不走了,, 笔记本电池也下了。 还是没有。 求助
382270805
2013-12-13 13:54
外设都拆下试试咯 特别是光驱
969169971
2013-12-13 14:03
可以换一个硬盘 做系统看看 在看看 U口 有坏的吗
cncpu
2013-12-13 14:09
你可以进安全模式,修改次要通道为仅 PIO模式 大多数情况都是这样解决的 再者还有可能是南桥的问题 使者禁用网卡看看
wuyuetian0031
2013-12-13 15:14
是宏基的笔记本么
hong1wei
2013-12-13 15:50
可能是某个驱动不对。
瑞明科技
2013-12-13 15:51
路过顶下{:soso_e102:}
xww888
2013-12-13 17:37
不要用ghost装系统 普通一步一步装 有的机器就是这样的
丶凋谢忌
2013-12-13 18:02
通俗的办法都是拆外设。 不过有时候也是BIOS里的设置问题。。。
RocKing
2013-12-13 18:22
L上有人提到过,主重是外设光驱。很多的老机器重装系统都会卡在滚动条,需要把光驱取了进系统改IDE模式
wzhou5920
2013-12-13 19:50
先拆除外设试试 BIOS设置恢复一下
孙政昊
2013-12-13 20:16
你应该用的是GHO的系统吧,你可以这样在解封驱动的时候,不让系统自动安装,看还会不会出现卡的现象,如何没有了,可以在系统下装一个驱动精灵,然后,在线下载就成了
leijn
2013-12-13 22:45
进安全模式,IDE驱动改改
蔚蓝额天空
2013-12-13 23:21
原来要是都好用的话 ,估计是SATA模式支持的问题,多换几个不同的 版本,或者配置够高的话装Win7
罗小东
2013-12-14 17:54
谢谢各位大仙了,, 我已经搞定了, 进入安装界面的时候,不安装驱动, 进入系统后,,再打驱动。。。这样就好了。。。。。
