下载附件 保存到相册
2013-12-13 13:39 上传
liang867 发表于 2013-12-13 14:31 登录/注册后看高清大图 不正常,测量下PL10的对地阻值情况,然后进行烧鸡试下,可能是电感后级相连滤波电容短路失效拉低了1.05V输出 ...
cq林波 发表于 2013-12-13 14:37 登录/注册后看高清大图 对地阻值 0.48 我用1v烧,没哪里发烫
liang867 发表于 2013-12-13 14:41 登录/注册后看高清大图 那可以先查下 PU5的工作条件 再判断电感后级元器件短路故障,烧鸡要断开PL10这个电感才能进行的。
cq林波 发表于 2013-12-13 15:02 登录/注册后看高清大图 1脚 0.35 2脚 5v 3脚 0v 4脚ov 7脚0 8脚0 9脚0 10脚0.36 11脚0.36 12脚0.36 13脚5v 15脚3.3 是不是芯 ...
guicai021ae 发表于 2013-12-13 15:12 登录/注册后看高清大图 刚才看到了有个同行对L600的上拉供电维修的思路求助 现在我来给各位一个思路的疯想哈
cq林波 发表于 2013-12-13 18:49 登录/注册后看高清大图 已经解决,pr130 电阻坏
liang867 发表于 2013-12-13 19:00 登录/注册后看高清大图 PR130这个电阻是连接芯片 3脚反馈端的吗
