标题: acer za3 大电流 电池适配器不能同时用 奇怪问题 [打印本页]
作者: 90玩世不恭    时间: 2013-12-13 13:04
,这板,在拔掉pq25后  acin和dc#能互相切换,而放上管子,acin就被ec拉低了,我想会不会一瞬间保隔通过时间快于acin导致电流全部涌入电池造成后面不正常的,(原因是pq34位置放个二极管就正常切换了)可是我把pr38用镊子捏住两头几秒后,还是不行 ,想不通  求助
作者: 90玩世不恭    时间: 2013-12-13 13:18
来个人那,不想上二极管
作者: 站在东方    时间: 2013-12-13 13:20
,不明白,说些什么,ACIN怎么会被EC拉低呢,它是外面送给EC的呀,
作者: 站在东方    时间: 2013-12-13 13:22
这只能说明EC没有收到ACIN,保护隔离当然不受控制控制了
作者: liang867    时间: 2013-12-13 13:33
这里 EC收到的ACIN信号应该是电池充电管理IC发出的
作者: 90玩世不恭    时间: 2013-12-13 13:33
拆掉放电管子并插电源的时候acin是可以产生的,放上管子,大电流的时候,acin是没有的,挑起ec acin脚后,电压是有3.3的,所以说是ec拉低的,我想它没有坏因为拿掉管子ac dc 两者能切换,acin3.3 dc 0  后插电池 正常充电,拔了电源,acin 0 dc#回跳到3.3  再插电源,acin 回不到3.3了
作者: 90玩世不恭    时间: 2013-12-13 13:51
就是先电池后电源,acin抬不起来了
作者: 90玩世不恭    时间: 2013-12-13 13:58
ec收到acin了,大电流的时候acin起不来,去掉那个放电管子,正常ac dc 正常切换
作者: 965127573    时间: 2013-12-13 14:00
电路有问题吧,控制管换一下
作者: liang867    时间: 2013-12-13 14:03
去掉那个放电管子,ac dc 正常切换,可以测量下放电管子的对地阻值,看有没击穿短路
作者: linyingchen    时间: 2013-12-13 14:04
是不是隔离点了哭坏了  测量下电池口多少V  不要插电池
作者: linyingchen    时间: 2013-12-13 14:05
EC 坏 也会出这样的问题
作者: 90玩世不恭    时间: 2013-12-13 14:06
管子已换N个
作者: liang867    时间: 2013-12-13 14:12
90玩世不恭 发表于 2013-12-13 14:06
管子已换N个
查下保护隔离公共端的对地阻值 和电池充放电管理IC工作条件情况
作者: 睿捷笔记本    时间: 2013-12-13 14:14
用电池单独是能开机的 吗
作者: 90玩世不恭    时间: 2013-12-13 14:18
睿捷笔记本 发表于 2013-12-13 14:14
用电池单独是能开机的 吗
单独都正常,切换出现问题,去掉放电管,切换信号又是好的
作者: 望远欲穿    时间: 2013-12-13 14:28
截图太少 都没看懂什么意思
作者: 90玩世不恭    时间: 2013-12-13 14:47
我这样想的,我把放电管子处放2级管能正常切换也能用,为什么放上场管就大电流了,我觉得是ec接到ac没有反映过来的时候,电流已经过去电池了,导致电流全进电池,后面受到影响  还有这机上次我修的,pr31被人为换成保险了,所以大电流,换成一样电阻,插电源,大电流1秒左右,ec反应过来,拉低dc#正常,又来了,再不行我就只能装两个二极管在那了
作者: liang867    时间: 2013-12-13 14:58
90玩世不恭 发表于 2013-12-13 14:47
我这样想的,我把放电管子处放2级管能正常切换也能用,为什么放上场管就大电流了,我觉得是ec接到ac没有反 ...
ec接到ac没有反映过来的时候,电流已经过去电池了,导致电流全进电池,按理说,这里的充电管理IC 电池工作过流检测引脚端 会控制保护隔离公共端过来的电流大小发送相应信号给对应MOS管进行导通工作的,可以查下这个引脚电压情况。
作者: ---辉    时间: 2013-12-13 15:10
电路有问题吧,控制管
作者: 小菜鸟。。    时间: 2013-12-13 15:22
作者: 676777140    时间: 2013-12-13 15:35
看不懂都在说些什么
作者: 676777140    时间: 2013-12-13 15:36
liang867 发表于 2013-12-13 14:58
ec接到ac没有反映过来的时候,电流已经过去电池了,导致电流全进电池,按理说,这里的充电管理IC 电池工作 ...
有可能会发生
作者: 90玩世不恭    时间: 2013-12-13 15:47
控制电流?你是说大电流的时候 下管应该是持续通的? 可是图上只有pr24 25  还有充电电感后有两根测电流的线,
作者: 90玩世不恭    时间: 2013-12-13 15:57
90玩世不恭 发表于 2013-12-13 15:47
控制电流?你是说大电流的时候 下管应该是持续通的? 可是图上只有pr24 25  还有充电电感后有两根测电流的 ...
你说有没有可能电流刚进放电管,芯片维持平衡后电流向公共点流去,直到ec关闭放电管?
作者: 90玩世不恭    时间: 2013-12-13 16:00
太纠结了,我还是放二极管算了,免的客户再来,这个问题等高手来解决
作者: zssdxx    时间: 2013-12-13 16:03
需要认真的看
作者: 风落尘    时间: 2013-12-13 16:06
电池隔离电路坏了吧
电池隔离电路坏了吧
作者: 1096284043    时间: 2013-12-13 16:13
路过学习了。
