待解决...主板问题
乌贼王
2008-10-16 10:27
待解决...主板问题
主板.TU815E 开机跑 C1. 清理过内存.换过内存.同样跑C1.于是就压了压北桥...能正常跑码..肯定了桥的虚焊.加焊了桥.
装机开机正常.. 本想以为可以了..关机..可是关不了....在关到正在关机的画面时停那了...键盘的三灯不停的闪着....要
强制关机............现在不知道什么搞了给个思路...急.
PS/2接口问题..........
俺是业余的
2008-10-16 12:01
看一下开机电路
水里心事
2008-10-16 12:21
开机不了应该是没有复位,跑复位线路
刚来
2008-10-16 12:26
回复 #3 水里心事 的帖子
你是在瞎说... 查开机电路...
