ACER超薄屏B140XW03出现倒影
绵羊部落
2013-12-13 11:41
ACER超薄屏B140XW03出现倒影
笔记本超薄屏B140XW03出现倒影是怎么回事,是不是屏码片问题,可以修吗?
补充内容 (2013-12-15 16:46):
是屏的问题。换了个屏或外接都是ok的。就是希望把这块屏修好。跟帖有位朋友也是说码片问题,就是屏上电路板8脚的扁平bios码片。谁有这屏的程序。
或者我分析 的不对!!!静等大师级别鉴言!!!
南京流浪
2013-12-13 11:43
屏幕拿倒了???
曹矿生
2013-12-13 11:46
以前好像遇到过一台笔记本,用按键可以调的,你有屏先换个屏确认一下故障看,这种应该不是屏坏了吧
神秘的屁蛋小兔
2013-12-13 12:21
BIOS里面有设置的
yvhkjie
2013-12-13 12:31
屏坏的可能不大,应该是设置问题
userful
2013-12-13 12:37
是倒影还是屏幕翻转。。。笔记本翻转。用鼠标进系统看看究竟
J.Ken
2013-12-13 12:51
钻到屏幕里面看就是正常的{:soso_e144:}
YINXU
2013-12-13 12:56
应该是设置的问题,以前有遇到过
yue19960714
2013-12-13 12:56
换频试下,,,
jgwx
2013-12-13 12:58
换个屏试试不就知道了
海阔天空1988
2013-12-13 13:17
设置问题,屏怎么会有这种问题呢
坏坏小厮
2013-12-13 13:31
BIOS里面有设置的
指尖·流年
2013-12-13 13:39
手头有屏的话换块试试,
我的泪为谁飞
2013-12-13 13:52
好像按键盘上的某个组合键 可以调过来
望远欲穿
2013-12-13 14:31
就是设置问题 多大点事
676777140
2013-12-13 15:19
清楚BIOS试试呗
啤酒古墓坏的可能性质不大
1种相抚濡沫
2013-12-13 16:07
先换屏幕 把
逆水流年
2013-12-13 16:12
可能是额
xw272021261
2013-12-13 16:22
设置有问题
瑞明科技
2013-12-13 16:42
没碰到过楼主是什么问题
彼岸づ为浮云
2013-12-13 17:42
显卡问题· 跟 屏线· 建议先换屏线·
从一开始
2013-12-13 22:05
如果是换的新屏这个样子就有可能是码片的问题,如果收到这样的机器那就最好是换块屏测试一下就知道了
从一开始
2013-12-13 22:09
楼主解决了,是那里的问题,还请公布一下啊
hyy
2013-12-13 22:14
外接反不,这样比较好判断
望远欲穿
2013-12-13 22:16
望远欲穿 发表于 2013-12-13 14:31
就是设置问题 多大点事
牛吹大了
早起虫儿有鸟吃
2013-12-13 23:12
如果是设置问题,还原下cmos不就知道了
