东芝c650d c600 l630.rar
2013-12-13 11:37 上传
点击文件名下载附件
606.71 KB, 下载次数: 216, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
289679696 发表于 2013-12-13 12:18 登录/注册后看高清大图 Q6002怎么看像是N沟道的场管呢?一般这里用的不都是P沟道的场管吗?
风清云 发表于 2013-12-13 13:11 登录/注册后看高清大图 两个都是N沟道的MOS管
下载附件 保存到相册
2013-12-16 15:03 上传
witchery2 发表于 2013-12-16 14:54 登录/注册后看高清大图 此机已修复,是换了充电芯片后好的。。经分析:当19V进来时会分别到Q6002(N管)D级,另一路会经过R6012, ...
看看电脑怎么修 发表于 2013-12-16 15:52 登录/注册后看高清大图 对啊 充电芯片 坏了 会导致保护的
liang867 发表于 2013-12-16 15:39 登录/注册后看高清大图 你说的10脚ACOK信号电压拉低 是不是通过芯片内部本身电路拉低的呢?
linyingchen 发表于 2013-12-13 13:56 登录/注册后看高清大图 那个电压IC 好贵啊 电源充电的那个
witchery2 发表于 2013-12-16 15:59 登录/注册后看高清大图 10脚时线性电压,DCIN进去就产生
shenbo1 发表于 2013-12-16 16:08 登录/注册后看高清大图 楼主弄好没
liang867 发表于 2013-12-16 16:15 登录/注册后看高清大图 Q6002为N沟道场效应管的话,一般ACOK这个信号在机器插上适配器时候 为低电平状态工作才正常,这样才不会拉 ...
witchery2 发表于 2013-12-16 16:18 登录/注册后看高清大图 Q6002 G极电压大于D极8-10V。实测是27V,这个Q6002就会导通。。
linyingchen 发表于 2013-12-20 11:33 登录/注册后看高清大图 楼主你买的IC 是多少钱的 在哪家买的啊
2013-12-20 19:58 上传
witchery2 发表于 2013-12-20 19:58 登录/注册后看高清大图 淘宝买的40
