标题: 华硕X8AIN机子 [打印本页]
作者: 昌华家电维修    时间: 2013-12-13 10:54
标题: 华硕X8AIN机子
华硕X8AIN 单桥(MCP75L-B3) ,不亮 二修机 北桥被人加焊过。定了一个同型号芯片 全新的 换上去亮机了。可是出现DevID mis-match between VBIOS and GPU .SYSTEM halt!! 哪位大师有遇到过
作者: xf1294469649    时间: 2013-12-13 11:07
刷个bios试试。好了说一声。
作者: 昌华家电维修    时间: 2013-12-13 12:12
BIOS刷了,一样的。
作者: htbcn11    时间: 2013-12-13 12:14
这个是独立显卡吧?应该是和显卡有关的问题。
作者: 724980434    时间: 2014-1-1 11:53
昌华家电维修 发表于 2013-12-13 12:12
BIOS刷了,一样的。
楼主 我手上也有一台这个机子 三合一桥 MCP75L-B3 定的全新的 跟你一样 换上去 报这个错误 请问解决了吗???
作者: zssdxx    时间: 2014-1-1 12:07
下拉六零六{:soso_e150:}
作者: 724980434    时间: 2014-1-2 11:00
奶奶的  第一次 定了个全新的 三合一桥 换上会报错  再定了个测试的过来 换上就正常了
作者: 昌华家电维修    时间: 2014-1-2 11:31
换了芯片就好了,芯片是假的。
