ISL6237无3V5V_EN
zhubing77175989
2013-12-13 10:08
ISL6237无3V5V_EN
[attach]674936[/attach]
无待机 待机芯片ISL6237 经测6脚VIN19v 7脚LDO5v 1脚 REF2V 4脚EN-LDO 5v 14脚EN1 为0V 27脚EN2
为0V
17脚VBST1 4.6V 24脚VBST2 4.6V 15脚DRVH1 0
求指导
qq29936399
2013-12-13 10:10
你这是水贴吗 发个芯片数据 不发机器型号跟版号?谁帮你看呀
langhuan
2013-12-20 00:18
呵呵,我看了,很多关于ISL6237 待机芯片 的帖子,我看出了其中的道理来了,你可以借鉴一下,看对吧对哈,还希望大家一起讨论讨论一哈,,
(202.81 KB, 下载次数: 185)
下载附件
保存到相册
2013-12-20 00:14 上传
从你的描述来看,4脚EN-LDO 应该为10V电压,说明,4脚EN-LDO前面两个电阻(PR46\PR47)分压不对,或者PC37有问题,你试看看,看对不!!!
dingjiangchun
2014-1-14 19:59
现在手上也有一台这样的机器,学习中,4脚EN-LDO 为7.8V
