T430S待机一下0.2以后就掉到0.00,大家说说这是什么问题,本人是新手啊
〆情义
2013-12-13 09:53
liu791742049
2013-12-13 10:04
哪里短路 一步一步查
huntel99
2013-12-13 11:16
嗯,短路,只能判断信号还没走到U供电起来就掉电保护。新手怎么讲呢,不然问师傅比在这发帖子强。
彼岸づ为浮云
2013-12-13 11:31
短路了· 你先测量下·再来发表· 你就这样问·怎么回答·
hexifeng1
2013-12-13 11:33
恩,看看哪里有短路吧。
龙少恒良
2013-12-13 11:46
主板短路,
289679696
2013-12-13 11:50
只能说短路了……
YINXU
2013-12-13 14:07
一点一点排查吧,一定是哪里短路了
贵在付出
2013-12-13 15:48
电路保护了,先量一下。
sgzcrr135
2013-12-13 15:55
待机正不正常啊。正常就往后面看,不正常先看待机部分啊
1种相抚濡沫
2013-12-13 16:02
后级 有短路
9♂o男一族
2014-1-5 12:09
东芝芯片坏了,通病的.
mjh0755
2014-1-5 12:29
不是短路就是有电压没出来,还有转换电压
zjddwzq
2014-1-5 13:08
应该是后继有短路的吧!后继短路,欠压,PG
