请问 神舟新禧3410x台式机为何检测不到主板、显卡温度
my灬路飞
2013-12-13 09:46
(42.59 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2013-12-13 09:45 上传
是否正常?
芯盛电脑维修
2013-12-13 10:37
主板上和显卡内部没有温度传感器
guicai021ae
2013-12-13 10:57
对啊,如果检测不到的话,也就是说主板上根本就没有检测温度的探头硬件,所以这个不用担心啦,不是你的问题哈是机器的哦。
shayun2010
2013-12-13 11:11
换个软件检测看下行不行
wtlzjy
2013-12-13 12:25
有很多的都检测不到温度 这个应该正常吧
