标题: v3000 amd 这样的显卡温度正常吗?? [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2013-12-13 09:24
dv2000主板,amd.刚刚换09改良显卡,NF-G6150-N-A2 .因为是二合一的,我已经改了加铜片,改长转了,刚开机显卡温度42,放电影测试一个小时之后,温度停留在。CPU51度,显卡69度。。
不知道这样算不算正常。。。。。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2013-12-13 09:34
只要温度不过80就都算正常.
作者: l水底捉鱼    时间: 2013-12-13 09:39
  不到80  就可以了
作者: 海风感觉    时间: 2013-12-13 09:53
冬季这个温度貌似不正常啊,到夏天还不成了火炉了
作者: liuxinglin    时间: 2013-12-13 09:54
开机测试一个小时不到80肯定正常啦.
作者: 看看电脑怎么修    时间: 2013-12-13 09:55
应该 不高吧
作者: sssyfh    时间: 2013-12-13 09:57
只要不出问题就好 想那么多干嘛?
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-12-13 10:01
加个铜片吗
作者: as763607308    时间: 2013-12-13 10:02
正常的 自我感觉不超过75算正常的 毕竟现在是冬天
作者: 小陈快修    时间: 2013-12-13 12:26
一般这样的温度是正常的
作者: YINXU    时间: 2013-12-13 12:59
是正常的,不要担心太多
作者: xiexing007    时间: 2013-12-13 13:03
开机测试一个小时不到80肯定正常
作者: htbcn11    时间: 2013-12-13 13:11
正常,没啥问题。
作者: 天天维他命    时间: 2013-12-13 13:21
没事,很正常的,放心用
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-13 15:24
AMD的温度本来就会高一些。
作者: 我来修一下    时间: 2013-12-13 15:36
这个温度,属于正常温度
作者: sgzcrr135    时间: 2013-12-13 15:56
正常的这个机器北桥也很热的 所以坏的也多
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-13 16:04
正常啊   都用一小时了
作者: 瑞明科技    时间: 2013-12-13 16:12
没事的都是这样子的
作者: yichukun1    时间: 2013-12-13 16:21
很正常 hp的机器不要要求太搞了
作者: 守望、那流年    时间: 2013-12-13 18:47
这样是正常的
作者: 从一开始    时间: 2013-12-13 21:53
一般都会压力测试一下,只要不超过80就行
