显卡问题
蝴蝶君86
2013-12-13 00:43
显卡问题
HP DV9000的显卡,原本是G86-770-A2的,可以用G86-730-A2的显卡代替吗?或者G86-731-A2的,我只有这两款芯片
大眼110
2013-12-13 12:09
这个 我也是换一样的 这个你上网查查能不能代换
蝴蝶君86
2013-12-13 18:26
有木有知道这些的大师
lyhswnu
2013-12-13 18:33
好像可以样,自己搜一下
ejyf
2013-12-13 18:46
如果型号不一样,只能查芯片的脚位图,还有供电,一样才能换
a513500
2014-5-25 11:43
G86-730-A2可以用G86-741-A2的代换吗
