标题: 来迅维实践班第一块板,LA-4031(待机3V和5V维修) [打印本页]
作者: 焦作阿田    时间: 2013-12-13 00:35
(ps:鄙视把我word文档给粘贴走那个人还用我的文字发了贴而且你也没有图片呀!这才是我辛苦整的笔记,虽然有点乱,但毕竟是我来实践班的第一块板子)
今天刘老师让我们终于开始修版了,拿到的板子是仁宝LA-4031,首先目测了一下看看有没有缺件少件,然后打了公共点的对地阻值六百多(正常)  3v和5v的大电感对地阻值四百多(正常)
然后开始上电,电流调到了0.8A电压调到了19V,拿起万用表就开始测量
测得PQ2的D级电压为18.5V,(这时候不知道是小电流的还是大电流的公共点,pq2击穿了有可能D级也会有电压)所以就又测了pq1和pq2的G级发现14.9v不正常(正常时8.1V的低电平)这个时候又去测了pacin和acoff#都为高,所以就去测pq8、pq1、pq2发现pq2本来是p管的,被人换成了N管,然后用风枪就开始把pq2换好了,测得G级这时候的电压为8V,D级也有18.5V,(公共点正常了,哈哈)
然后开始看8734的工作条件发现20脚是主攻电,用表量了一下有18.4V,然后是6脚的开启量了发现没有,
这时候去看6脚连到哪了,一看发现PR51不见了,然后补上,再测6角有18.4V的电压,然后是18脚的ldo5测得是5v正常,然后是17脚的VCC  5V也正常,然后8脚的ref也正常2V, 然后25脚的ldo3也正常3.2V,
接下来是量了3脚的on3有2v也是正常的,然后4脚的on5没有电压,这时候看on5相连的原件
发现R55又被别人拆了,然后补好,去测还是没有电压,然后又开始换pc46换好了,还是没有电压,{:soso_e135:}{:soso_e135:}(我了个苍天这是什么情况)这时候又看了看发现pq17和MAINPWON信号也和4脚相连,然后就想是不是这两个短路了把VL拉低了,然后拆掉pq17去测还是不好,这时候就去看MAINPWON连接到哪了把它也断开
查图纸发现它连接到pq39了,就把pq39也拆了,这时候去测4脚ON5总算有电压了,不容易呀!!
开启有了这时候应该有输出两路pwm了吧,去测3v和5V那边的大电感发现还是没有,然后拆掉5v的上管开始抓G级波,抓了3次都没有抓到我就没有办法了,这时候  阿林老师  刚好走到我们这边,我就问阿林老师说前边测得的数据都正常为什么G级还是抓不到5V的波形,阿林老师说你去查下ldo5v确定正常以及那个滤波电容以及BST这个脚相连的电阻和双二级管
然后就老老实实就测这几个点最后发现PD6这个双二极管坏了换上去5v的波形就出来了
然后装上5v上管去测G级的波形发现只有19v20V左右的样子(正常应该24V)的故障波形如下图
然后就想到了自举电容估计出问题了,然后就把pc31换了
再去测G级波形发现波形24v正常了,哈哈,如下图,顺便把3V那边G级的电压也测了一下波形也是正常的
这时候把示波器调了一下,去测5v和3V电感的后端的电压波形
完美的波形正常了(也比较平稳应该滤波也正常了),真不容易呀修个板花了3天时间,这时候就觉得今天是个好日子,哈哈!
最后给同学们看一下可调电源的电流,还有顺手用表测了一下3v和5v
第一次发帖还望高手指点,支持的朋友们帮忙顶下,谢谢
ps:还有5脚和11脚的极限电流设定脚的电阻也不能出问题,不然上管的G级抓不到波形也就没有输出电压3v和5v(刚开始以为这两个脚没有什么用处,后来我旁边的同学修的那个板子就是这个问题导致没有电压换了电阻就好了)
Intel_仁宝_LA-4031P_COMPAQ C700(965).pdf
815.65 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: hxj9144    时间: 2013-12-13 00:45
祝贺你第一次修机成功,心情很激动吧!
作者: kangle371769121    时间: 2013-12-13 06:14
修出来会很开心的.  楼主继续加油.
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-12-13 08:53
还是迅维牛逼,在上海中关村学的到毕业居然连一台电脑都没拆过跟别说修了。就是TM的骗子
作者: 站在东方    时间: 2013-12-13 09:17
看来入门了,祝贺早日出师
作者: lichangjiao    时间: 2013-12-13 09:30
写这么多难不难得写呀,兄弟佩服
作者: ynzhhufang    时间: 2013-12-13 09:53
技术不错啊,早知道我也去讯维了,后悔莫及啊
作者: sssyfh    时间: 2013-12-13 09:56
技术不错 功底扎实 佩服佩服
作者: 我就是罗林    时间: 2013-12-13 10:09
看到很多人在说讯维是如何的好,如何的神奇,真想去走一遭
作者: jianxintu    时间: 2013-12-13 12:25
不错,楼主牛逼,比大仙强多了
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2013-12-13 12:53
现在头还蒙蒙的。。。别提修了
作者: Li丶sh    时间: 2013-12-13 13:06
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
作者: wuyuetian0031    时间: 2013-12-13 15:31
仁宝电路分析的很透彻了
作者: mingchang    时间: 2013-12-13 15:51
楼主有错别字哦!呵呵!顶一个!
作者: 焦作阿田    时间: 2013-12-13 16:20
hxj9144 发表于 2013-12-13 00:45
祝贺你第一次修机成功,心情很激动吧!
确实有点小激动,不过修不出来的时候也挺蛋疼得
作者: 焦作阿田    时间: 2013-12-13 16:22
你是在哪里学的哥们
有时间了,可以来看看,
作者: 焦作阿田    时间: 2013-12-13 16:24
0呆0头0鹅0 发表于 2013-12-13 12:53
现在头还蒙蒙的。。。别提修了
我刚开始也是很蒙的后来就问同学、问老师,才有点思路
作者: 焦作阿田    时间: 2013-12-13 16:25
wuyuetian0031 发表于 2013-12-13 15:31
仁宝电路分析的很透彻了
隔离保护,和待机还行,后面的全板供电我也很弱,有的不太会分析
作者: 焦作阿田    时间: 2013-12-13 16:26
mingchang 发表于 2013-12-13 15:51
楼主有错别字哦!呵呵!顶一个!
第一次发帖子,还请见谅
作者: 海阔天空    时间: 2013-12-13 16:27
第一次修出来的那种感觉就不用提了。。。。。。,后边省略200个字
作者: 佳玲/wx    时间: 2013-12-13 16:28
楼主给力啊
作者: 焦作阿田    时间: 2013-12-13 16:29
呵呵,那就真坑爹了
作者: 似梦年华〆    时间: 2013-12-13 16:38
作者: 焦作阿田    时间: 2013-12-13 16:49
版主说的是,
版主说的是
作者: shenbo1    时间: 2013-12-13 16:53
呵呵。详细!
作者: ynzhhufang    时间: 2013-12-13 17:06
焦作阿田 发表于 2013-12-13 16:22
你是在哪里学的哥们
不方便公布,兄弟你Q多少一起学习下
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2013-12-13 19:58
真心向师兄学习啊。这种精神、态度好样的!
作者: J.Ken    时间: 2013-12-13 20:12
写了这么多,而且配图说的很详细,多谢分享
作者: zhufu7685    时间: 2013-12-13 20:40
第一次很重要啊  失败打击很大的
作者: 蒾鉃    时间: 2013-12-13 21:03
田老板  不错  不错
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-12-13 22:13
写的真不错
作者: Found    时间: 2013-12-13 22:21
哎,讯维出人才啊,我们这样电脑店打杂的,比你差远了。。佩服啊{:soso_e179:}
作者: 18361503242    时间: 2013-12-14 15:48
祝贺你成功
作者: 小新哥    时间: 2013-12-14 15:57
也想去!就是现在越来越忙了!有时间学习真好!
作者: 燕南飞    时间: 2013-12-14 17:30
LZ 犀利啊 刚开始就这个牛
作者: 维修徒徒    时间: 2013-12-14 18:11
第一次都这么厉害膜拜啊!
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-12-14 19:45
楼主3 5V的理论课学的很给力啊
作者: 289679696    时间: 2013-12-14 20:17
好贴子,好技术,顶起……第一次兴奋的不得了吧……{:soso_e113:}
作者: tangluang111    时间: 2013-12-14 20:27
值得顶一下
作者: 望远欲穿    时间: 2013-12-14 20:31
这只是刚开始 加油吧
作者: 為了夢    时间: 2013-12-15 13:39
问人修出来的板,也叫修..那是别人在修..顶多就算是个操刀手..我在迅维,如果没有人指点的,一块3-5V都没有修出来...有些同学,一天一块,别人不问老师的,修好的..才叫修...我承认我比较笨..
作者: 韦军    时间: 2013-12-15 13:55
楼主继续加油
作者: 平哥电脑    时间: 2013-12-15 15:44
我没这么耐心。我不要保护隔离管,直接你就硬搭。你这样修更踏实
作者: 873808892    时间: 2013-12-15 16:02
也就是Q39短了,其它应该是你老师故意的吧{:soso_e113:}很认真,坚持!
作者: 我最珍贵。    时间: 2013-12-15 16:05
看完了,有点长,这个芯片驱动端电压波形应该是 自举升压端和反馈端电压正常才会发出给MOS管G级提供导通工作的
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2013-12-15 16:20
pq2可能不是换错吧 就算换错也不会不分压的 可能是pq2本身坏  例g和s 击穿 pr4就不存在一样了 楼主成为大师是必须的啊
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-12-15 16:25
不想说。。楼主当时应该是很鸡冻的。。是吧。。比我好。。。我以前换液晶电源板的鼓包电容好了。。也很鸡冻。。毕竟是第一次修好东西
作者: 963747    时间: 2013-12-15 16:26
不错啊兄弟,
作者: 15948    时间: 2013-12-15 21:27
自举升压这样拆掉上官真有效果啊
作者: 452603953    时间: 2013-12-15 23:11
谢谢楼主的分享噢
作者: ZK浪子    时间: 2013-12-15 23:26
这个板我以前在迅维的时候修到烂了的,总共修了3片,当时陈助教设的故障那叫一个奇葩,彻底的锻炼了我的耐心,细心,毅力{:soso_e112:}
作者: ZK浪子    时间: 2013-12-15 23:27
作者: 快乐小磊    时间: 2013-12-16 10:27
谢谢分享你的维修经验!
作者: 小陈快修    时间: 2013-12-16 11:14
经后又是一个大师阿还是讯维厉害教出的徒弟就是厉害
作者: roland    时间: 2013-12-16 12:19
第一次,是难忘的,为了成功的第一次,也是付出了很多
现在我刚刚笔记本供电起步,台式机主板还没开始哟,这路漫漫啊!!!
作者: 給卟起嘚浪漫    时间: 2013-12-16 15:50
不错不错;写了那么多
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-16 17:52
用心加别人的指导很重要。
作者: 超越自己!    时间: 2013-12-16 19:38
貌似楼主在给”迅维“打广告哟!!难怪管理员会给你精华的!
作者: 超越自己!    时间: 2013-12-16 19:54
你们都是迅维的”托“吧!给迅维打广告。。。。
作者: 会员830048    时间: 2013-12-16 20:04
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=727773&extra=      来帮我解释一下   不是灌水哦    别再封我号了   谢谢
作者: 超越自己!    时间: 2013-12-16 21:01
不过感觉楼主这个示波器的波形有点怪异哈!呵呵,,还有这块板子肯定是别人拿去修过,要么就是别人动了手脚哈!呵呵
作者: 帅彪    时间: 2013-12-16 22:45
好想去基地学习啊,现在很后悔
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-12-17 13:54
焦作的 吗
  同行
作者: chalicom    时间: 2013-12-17 14:32
第一次修机器就这么厉害,我等修了好几年都在朦胧中过日子,汗
作者: 969169971    时间: 2013-12-18 13:12
思路清晰  努力{:soso_e179:}
作者: Fly丶    时间: 2013-12-18 14:03
请问,LDO5 的电容和BST的电容是随便用电容代替吗,还是找相应的待机芯片处的代换,
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-12-18 16:45
你是焦作哪里的   题外话
作者: xiexing007    时间: 2013-12-18 17:07
作者: 燕南飞    时间: 2013-12-19 11:29
迈出一步成功一大步
作者: zlkjhy    时间: 2013-12-19 11:38
{:4_132:}
作者: weifalin    时间: 2013-12-19 16:44
二修的机器不好搞
作者: 平哥电脑    时间: 2013-12-21 10:19
我不会用示波器,我只会换3-5伏供电芯片
作者: 守望、那流年    时间: 2013-12-21 12:53
不错,思维不错
作者: 方坤    时间: 2013-12-21 13:12
楼主维修思路清晰,   我也去实地
我也想去:)
作者: pjxdnwx    时间: 2013-12-21 14:43
楼主高啊,学习了
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-12-22 13:11
呵呵,第一次总是那有激动的。多多练习,共同进步!
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2013-12-22 16:38
又一个绝世高手出世了
作者: ZHANG496921325    时间: 2013-12-22 21:36
请问下,你们实践修板多长时间啊
作者: 375290429    时间: 2013-12-23 16:46
很厉害啊 ,都是高手。好好学习
作者: 15958273791    时间: 2013-12-23 20:15
好贴  好艰难的样子呢
作者: 15071354008123    时间: 2013-12-26 14:27
基地出来 的,理论实践都很强
作者: Youwin    时间: 2013-12-26 16:16
牛真牛  这技术很厉害了  受益匪浅啊
作者: 981143925    时间: 2013-12-27 18:34
先顶下,再下班。。。。。
作者: 我都不会,咋办    时间: 2013-12-27 18:48
学习了,谢谢楼主分享
作者: 2910807    时间: 2013-12-27 18:51
技术这么好    学习了    支持你
作者: hnddd    时间: 2013-12-29 21:41
努力向楼主学习!!!
作者: lookldt    时间: 2014-1-2 11:12
第一次修板主要是思路,不要急于修好
作者: lfd984573134    时间: 2014-1-2 17:26
真棒。。。向你学习。。。
作者: qingtian742    时间: 2014-1-2 17:39
你已经很不错了,前途无限好
作者: shechaojun    时间: 2014-1-3 14:07
这机器问题很多,修的时候就是不会用示波器
作者: 小角色00    时间: 2014-1-3 14:22
在我们这毕业了 连机器都拆不好  真羡慕楼主
作者: 莫炎    时间: 2014-1-3 14:37
迅维培养出来的人才啊。、
