USB 短路
一碗王八汤
2013-12-12 22:22
USB 短路
最近接到几台机子 上电上不上去 原因都是因为USB插短路了 里面有跟针插弯导致不开机 希望对你们有帮助
小悟空
2013-12-13 10:58
是同款机子?
litian
2013-12-13 11:09
嗯嗯,我以前碰到过一台,刚开始没注意,把板子拆出来,重装进去没事了,然后就给客户拿走了,第二天就找来了,说是回家一插鼠标就黑屏了,我一看原来是USB口坏了。
风吹在脸上
2013-12-13 11:13
这简单 细心点 换了就好
YINXU
2013-12-13 14:08
把USB接口换掉就好了,还有什么好犹豫的
