DELL N4010 进水机 无法关机和重启
x12files
2013-12-12 21:57
这台机器说来气人,网上收的,还是见面收的,人当时还不错,主动带螺丝刀叫我拆机,人这时候真会大意了,看人家这么客气,想着也不要太搞了,结果拿回家拆机,发现主板一个小洞——大短,难怪人家放弃要换版,烧鸡一看,直接冒烟了,看来是层间短路了,这样就搞大了,想着这下被阴了,算了,反正都是废板了,就挖洞吧,挖了小手指甲盖那么大的洞,总算不短了,44看吧,居然亮机了,兴奋一下,就准备测试吧,由于进水部位在电池接入部位,所以充电功能算是废了。开机看电影了10分,突然大短了,看来洞里还有短路,继续找短路,把洞挖挖大,边边在割大些,发现有一段PCB内部夹层短路,只好飞线跳过去,然后割断短路的PCB板,总算测试成功了,但是目前出现个情况,就是在PE下,关机或是从启,就死在哪里了,进系统后关机或是重启,完成关机后,黑屏,风扇转,cpu 0.89V,就像不过内存一样,非要手动强制关机,看来还是挖洞割PCB板造成部分信号断线了,谁有这样的板子,发个电池附近的高清正反图,看看我还缺那些线路。
发2个图片,已经恢复充电功能了,接了很多飞线。作为维修者,如果修不完美,真是遗憾啊。
因为这机器是二修机,之前上家已经把充电芯片附近扒光了,所以缺件。
补充内容 (2014-1-12 17:46):
此机已完全修复,关机正常不再无法关机和重启,更换EC解决问题,看图纸,imvp_vr_on和sus_on信号主要开启供电的EN信号,关机后,测量这2个信号,发现无法拉低,这就是无法测底关机的问题,换新的EC后解决。
343989169
2013-12-13 00:09
牛人,不知道可不可以碰碰运气刷个BIOS看看
海阔天空1988
2013-12-13 08:57
这也能修啊只能是神了
红太狼和灰太狼
2013-12-13 10:06
你看看南桥
红太狼和灰太狼
2013-12-13 10:08
你看南桥是不是南桥井水了
liang867
2013-12-13 10:23
cpu 0.89V,这电压明显偏低了,也是造成机器无法重启的原因,根据机器上电时序修出内存供电 CPU供电自然就正常了。
liudecai1984
2013-12-13 11:25
真心佩服楼主的技术。
查查此人
2013-12-13 11:47
厉害,主板上的洞还真不小
张小三2
2013-12-13 11:55
堪称完美。学习了
x12files
2013-12-16 10:41
BIOS刷了没用,看见了吗,进水的地方在电池插口附近,南桥在左下面,不可能进水的,感觉就是缺件。关机或从启,就卡在哪里,关不死机,但是屏是关掉了,关机或是从启后,屏黑后,照理要么关闭电源,要么继续重启,这家伙必须强制关机。
小角色00
2013-12-16 13:29
厉害 不服都不行啊
hou19920930
2013-12-16 13:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hyy
2013-12-16 14:14
真是太厉害,不错
zhaoxiaolong
2013-12-16 14:35
厉害要是我就放弃了
250380290
2013-12-16 15:30
现在钱难赚啊,能弄一台就一台,主要看看进水的地方
李元元
2013-12-16 15:34
前段遇见个也是大短路 修好之后关机重启,只有强制关机才可以 最后是网卡坏了 换过网卡一切正常
x12files
2013-12-29 11:50
我怀疑是EC受伤了,拿来机器的时候,充电芯片损坏,另外,声卡,网卡,外设全部测试都能用
随笔
2013-12-29 13:54
关机时序是怎样的?
tansifan
2014-1-1 21:57
呵呵,我有这样的板,卖给你算了吧,你这个功能都不完美了
2B只是铅笔
2014-1-2 17:33
楼主有耐心 要是我碰到这种情况 直接要他换板
诸司马技
2014-1-2 19:50
厉害厉害,没看见大洞啊?不过n4110会有个关机变重启的故障,是个通病。你这款应该没有
