标题: IBM R400不定时掉电 [打印本页]
作者: ml121489932    时间: 2013-12-12 21:46
标题: IBM R400不定时掉电
今天接到同行送来的一台机,R400的,独显,故障为不定时掉电。接电源开机,经过反复测试,掉电无规律,有时还没亮就掉了,有时刚亮就掉电,有时进系统玩一会才掉电,掉电保护不能重复开机,进系统时测试各功能一切正常,没有思绪。拆开检查下吧,说不定会有惊喜呢。。。。。。迅速拆机,心里凉了,板非常新,没有维修过,也没有进水,这该如何下手呢,没办法,裸板测试,外接屏,故障依旧,确定故障在主板上,可机器又能亮,故障会在哪里呢,请路过朋友给点思路....
