华硕笔记本摄像头拍照,相片是倒的
qxb
2013-12-12 21:44
华硕笔记本摄像头拍照,相片是倒的
华硕笔记本摄像头拍照,相片是倒的,要怎么解决,遇到两台了
o0飝兲
2013-12-12 21:49
不是驱动错了, 就是摄像头安装反了!
重新安装摄像头驱动就可以解决了,如果是WIN7系统,驱动安装完后打开我点电脑是看不到摄像头的快捷方式,还要安装一个WIN7摄像头软件(BAIDU),就会出现摄像头的快捷方式。不知道怎么安装驱动就下载一个驱动人生的软件
qxb
2013-12-12 21:54
明天去修,有装过系统
tianjiaooo
2013-12-12 22:17
去官网下个原版驱动就可以了
大箫筱
2013-12-12 22:18
驱动的问题
早起虫儿有鸟吃
2013-12-12 22:29
遇到过n次了,装原厂驱动就好了
大眼110
2013-12-13 12:11
简单一般都是驱动问题 上官网下载一个正版驱动就行了
zhanfj
2013-12-13 12:17
到官网找到对应的机型
然后下对应的摄像头驱动就可以了
289679696
2013-12-13 12:20
驱动问题,这个很常见……
台州市
2013-12-13 12:22
驱动问题,去官网下就可以了
qxb
2013-12-14 10:12
下个原厂驱动好了
wanchao910
2013-12-14 16:50
去华硕官网下个驱动就能解决。
