标题: 原装戴尔电源 。。不小心把230按成150了。。 [打印本页]
作者: 陈小羽    时间: 2013-12-12 20:58
今天不小心把戴尔电源 的230按成150就炸了。。。拆开看了下。。没有芯片炸了。。但是保险已经坏了。。谁有修过啊 、那位高手指教下。小弟在这里谢了   {:soso_e150:}  {:soso_e150:}  无语死了、、
作者: yaoxueyongxw    时间: 2013-12-12 21:02
我也有个,不过。没有烧板子。下回可得小心了
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-12-12 21:03
这么不小心啊
作者: 陈小羽    时间: 2013-12-12 21:06
哦  那你修好了吗  。。在什么芯片坏了
作者: 陈小羽    时间: 2013-12-12 21:07
海阔天空1988 发表于 2013-12-12 21:03
这么不小心啊
是啊 。。无语死了; ,,你有修过吗
作者: 826399453    时间: 2013-12-12 21:15
这个应该好修,把短路的压敏电容拆掉,看看整流桥坏了没有大电容有没有问题,没坏的话把保险焊上应该就OK了!记得把开关调回230哦!!祝你成功!
作者: 痴迷无限    时间: 2013-12-12 21:20
问题不大,换掉电容和保险丝应该就好了
作者: key-WX    时间: 2013-12-12 21:28
把戴尔电源 的230按成150是啥意思? 难道还可以调电压你这电源
作者: hu1995    时间: 2013-12-12 21:32
这种问题  还真没见过   记住了  谢谢楼主分享
作者: 陈小羽    时间: 2013-12-12 21:33
是啊。。。。
作者: hu1995    时间: 2013-12-12 21:33
我这么说  是不是 有点把我的快乐建立在你的痛苦之上呢??  祝你好运
作者: 陈小羽    时间: 2013-12-12 21:34
痴迷无限 发表于 2013-12-12 21:20
问题不大,换掉电容和保险丝应该就好了
电容那个、、、是大电容吗、、还是
作者: key-WX    时间: 2013-12-12 21:35
陈小羽 发表于 2013-12-12 21:33
是啊。。。。
你这个牛逼带不起负载保护了吧
作者: 陈小羽    时间: 2013-12-12 21:36
826399453 发表于 2013-12-12 21:15
这个应该好修,把短路的压敏电容拆掉,看看整流桥坏了没有大电容有没有问题,没坏的话把保险焊上应该就OK了 ...
你修过,,整流桥好的  大电容也是好的。。
作者: 陈小羽    时间: 2013-12-12 21:38
key-WX 发表于 2013-12-12 21:35
你这个牛逼带不起负载保护了吧
什么意思?//是真的有 不过一按成150就炸了
作者: 站在东方    时间: 2013-12-12 21:57
驱动芯片,开关管。。。。。前级电路都危险,一个一个拆下来量一下,特别是G极电和反馈电阻没绝对要保证不变质。
作者: 826399453    时间: 2013-12-12 21:58
那在桥和保险之间找压敏电容,有点像瓷片电容的那种,应该有两个!看看有没有短路或炸开的直接拆掉就行!
作者: 站在东方    时间: 2013-12-12 21:59
什么垃圾电源,换个110---250的下次就不会坏了
作者: source[s:s][srs    时间: 2013-12-12 22:20
以前修过日本回来的打工仔的电脑110v在中国就通电了,结果悲剧了。拿到这没买到小号的电源,直接机箱电源全部换成普通的了。事后换了个保险,把半波整流改成全波整流的就好了;
作者: 陈小羽    时间: 2013-12-12 22:44
那其他就没有问题了吗
作者: 陈小羽    时间: 2013-12-12 22:48
那要不要换一个上去
作者: 826399453    时间: 2013-12-12 22:55
陈小羽 发表于 2013-12-12 22:44
那其他就没有问题了吗
没短路就上保险试试呗!这回千万别忘了开关调回去,上电试试!大不了再崩个保险呗!
相信自己,你确定没短路的话,上电就好了!试试!!!!!!!
作者: 陈小羽    时间: 2013-12-12 22:59
相信自己,你确定没 ...
哦   谢谢了
作者: 826399453    时间: 2013-12-12 23:01
陈小羽 发表于 2013-12-12 22:48
那要不要换一个上去
不用换一个上去的!
作者: 陈小羽    时间: 2013-12-12 23:05
826399453 发表于 2013-12-12 23:01
不用换一个上去的!
谢谢;了、、
作者: qz2007    时间: 2013-12-12 23:30
碰到过,这些都是DELL小机箱上的。最少都会烧保险,桥堆。开关管,还有200V大电容和IC等等。不好修,炸得太多,都不愿意修了。
作者: 452603953    时间: 2013-12-12 23:56
慢慢来咯,总会懂的。
作者: 826399453    时间: 2013-12-13 08:08
陈小羽 发表于 2013-12-12 23:05
谢谢;了、、
哥们,电源好了没?
作者: trublemaker    时间: 2013-12-13 08:24
我修过一个,修完后直接把110/220的转换开关下了,在中国哪里用的着110的。
作者: 陈小羽    时间: 2013-12-13 09:54
826399453 发表于 2013-12-13 08:08
哥们,电源好了没?
还没呢,,,现在去上班。。。晚上再修‘
作者: wycstar316    时间: 2013-12-13 09:54
source[s:s][srs 发表于 2013-12-12 22:20
以前修过日本回来的打工仔的电脑110v在中国就通电了,结果悲剧了。拿到这没买到小号的电源,直接机箱电源全 ...
半波改全波?听着好有深度啊,好改吗?
作者: source[s:s][srs    时间: 2013-12-13 09:58
wycstar316 发表于 2013-12-13 09:54
半波改全波?听着好有深度啊,好改吗?
应该不难。我空间相册有张照片。你可以看看
