标题: INTEL D945GCPE BIOS 芯片近照 [打印本页]
作者: 崔德春    时间: 2008-10-16 09:14
给大家看一下,SOP8的芯片。
作者: 玉冰儿    时间: 2008-10-16 09:45
见过很多,如果以后这样的BIOS程序坏,如何刷,有专用的编程器吗?
作者: 崔德春    时间: 2008-10-16 10:56
专业的话应该有个1000多块的编程器,现在也有人推广一种100多元的只写这类25系列的,怕到时候不够用就麻烦了
作者: 成人小游戏    时间: 2008-10-16 12:36
这个BIOS我也见过
作者: 小迪    时间: 2008-10-16 18:59
显卡和硬盘上常用
作者: 万能表    时间: 2008-10-17 12:10
还是DIP8的好使,不用拆焊
作者: 流光2    时间: 2008-10-17 16:55
99年出厂的MGA-G100A显卡上就是这种BIOS芯片,当时看了半天没发现显卡上有BIOS芯片,还以为显卡特别不需要BOS芯片了 ..................
作者: 长治维修    时间: 2008-10-17 20:55
很早以前都见过这样的了...买一个好的编程器就行了,再买一个转换的座子就OK.我买的座子80元.主要是看楼主的编程器支持不支持这个型号....如果支持就弄一个座子就行了...不过我现在这样的BIOS在新的主板上用的很多........
作者: 创芯电脑医院    时间: 2008-10-28 11:03
我用580u的刷
作者: 许克清    时间: 2009-10-16 11:43
楼主有D845GVAD2的BIOS吗
