做简单的自己 发表于 2013-12-12 21:36 登录/注册后看高清大图 谢谢 多学习 多交流
kangle371769121 发表于 2013-12-13 06:29 登录/注册后看高清大图 一般人我不告诉他, 将24脚prog1的电阻摘了. 试试看吧.
做简单的自己 发表于 2013-12-13 09:13 登录/注册后看高清大图 摘掉了 电压出来了 但是电感两边一遍是1.05V 一遍是1.5V 而且上电到0.6-0.7 不动了 不熟悉 ...
kangle371769121 发表于 2013-12-13 13:05 登录/注册后看高清大图 你是用万用表测的吧? 用示波器抓下波, 不知道你说的是两厢的供电的两个电感电压不一样,还是同个电感两端 ...
575591450 发表于 2013-12-12 21:30 登录/注册后看高清大图 30 31 8 4 5 6关键测试点 应该是 这块CPU是两路电压给CPU供电的 试试吧 我也看得不准 看不见全图 我刚学看图 ...
做简单的自己 发表于 2013-12-14 22:31 登录/注册后看高清大图 按照你说的。 再换个PCH桥就好了。 呵呵。 谢谢了。 以后多交流
做简单的自己 发表于 2013-12-14 22:29 登录/注册后看高清大图 修好了。 PCH桥坏了。 换了就好了
