775主板CPU供电管
双成富科技
2008-10-16 08:55
775主板CPU供电管
这两天修过几片775的主板,客户拿来的时候12V短路. 把场管换掉了,12V短路好了,可是上CPU过一会儿有些管子就开始发烫,有的板子一开机管子就很烫.
有时间把供电管全部换掉,还是一样的. 大家对于这样的现象,该用怎么样的方法处理比较好.谢谢.
王大修
2008-10-16 09:29
mos管坏一般控制ic也得换。
新手胖飞
2008-10-16 10:12
那岂不是都要换掉!工程大了!
双成富科技
2008-10-23 18:44
今天又遇到这样的问题了, 还是一样的反所有的管子都换过了,还是一样的有些管子还在发烫。也许这样的主板基本供电所有的东东都要换了。
刚来
2008-10-23 18:47
把电源IC换了.......
棋行天下
2008-10-23 19:50
也不一定要连控制IC一起换,看具体情况,关键的一点,换的场管一定耐压和功率不能小于原场管,如果随便换上的场管,耐压和功率达不到要求,发热进而烧管也很正常。
段文婷
2008-10-23 20:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
胃恋谷包
2008-10-23 20:28
若都处理了,还是发热,试着在空脚的地方加个管子分流!
前提是有多的空脚,以前处理过这情况,希望有帮助.
杨武豹
2008-10-23 22:34
com 口 芯片
cpu mos 管上管
cpu 风扇附近电容
