标题: 这个稳压二极管可以不装吗?理论好的大哥帮忙分析下 [打印本页]
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-12-12 17:57
24v的稳压二极管   实在没找到料件 。
作者: 桑俊超    时间: 2013-12-12 18:02
应该可以,这个是公共点的电压,电源口已经稳压了,还有n个电容,应该没事
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-12-12 18:04
好的 谢谢谢谢
作者: 繄修电脑    时间: 2013-12-12 18:33
最好还是留着,一般设置有稳压二级管的地方说明电压都大,再说它前面来的是+VBART哟。
作者: 天地融    时间: 2013-12-12 18:47
没关系可以摘,对地稳压二极管,也属于保护类的吧
作者: mmbest    时间: 2013-12-12 18:49
如果实在找不到,可以不要的。
这个二极管主要是:当电压过高时,会对地放掉一些,从而保护芯片。
作者: 疯子错    时间: 2013-12-12 20:45
属于保护,不装也可以,但工程师设计应该有它的原理,有应该要好些
作者: 望远欲穿    时间: 2013-12-12 21:06
不装也可以 就三一个保护 电压大了会烧后面吧
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-12-12 21:12
没有就不用装
作者: 575591450    时间: 2013-12-12 21:38
这样会少芯片的 找个大小差不多的稳压关就可以的就行吧 非找信号干嘛 信号不用非得一样
