jingxinkeji 发表于 2013-12-12 18:22 登录/注册后看高清大图 那就先排除上面的总成,你现在还不能确定问题点啊
海阔天空1988 发表于 2013-12-12 21:09 登录/注册后看高清大图 外接试试吗应该不是显卡故障,是不是暗屏啊
海阔天空1988 发表于 2013-12-12 21:09 登录/注册后看高清大图 有没有白屏如果白屏就是系统问题。
周长宝 发表于 2013-12-12 21:26 登录/注册后看高清大图 这种故障和普通机器维修发方法一样。 先外接看一下。 然后在测一下有没有读屏幕的I2C总线。这样来判断是下面 ...
无极性电容 发表于 2013-12-12 21:28 登录/注册后看高清大图 接屏看下屏幕是不是暗屏。仔细看
拽拽维修 发表于 2013-12-14 18:34 登录/注册后看高清大图 不是暗屏,没VGA接口怎么外接啊啊
audi5188 发表于 2013-12-14 20:47 登录/注册后看高清大图 先看 屏的供电有没有,30V的高压有没。如果都有 刷BIOS试试
无极性电容 发表于 2013-12-14 20:36 登录/注册后看高清大图 有专用的转接口。不是按屏那就是肯本没有认到屏
scadu 发表于 2013-12-17 15:37 登录/注册后看高清大图 这样的话可能是屏接口插头接触问题。
pzjps 发表于 2013-12-17 21:04 登录/注册后看高清大图 我遇到过两次,屏线接口问题,有一次自己人为拆装几次后给搞得接触不良了。
一路前行 发表于 2013-12-23 13:05 登录/注册后看高清大图 屏升压电路问题
