查看: 3262|回复: 10
山寨电源吱吱响
发表于 2013-12-12 17:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日闲的慌,又翻出一个废旧电源搞搞。
外壳贴的是LG,嘿,大气!不过里头就寒酸到极:完全没有PFC,完全没有EMI单元,大电容200V/220u,主变压器不认真看还看不出来(太小了,跟边上的推动变压器大一点)。看这架势,输出也就100W多点吧。来来来,管它呢,医者父母心,让我给你起死回生先。
1、检查初级(先习惯性给大电容放个电,不管有没有):卸下大电容,卸下各开关管(反正在一块散热片上)。目测大电容上面不鼓包,可底下鼓了;测均压电阻,一个无穷大;测各开关管,辅助管是MOS管,没事,开关对管是13007,电阻档测似乎没事,可测hFE发现一个是2,一个是6;B极小电阻正常;基极加速电容正常(看标识50V/1u)……
2、输出端检查:滤波电容基本无鼓包,个整流管正常。
3、换件:一对250V/330u的大电容,一对13009,输出滤波的几个电解也全换,没几个,也不值钱。
     基本大功告成了,满怀希望的串上我的白炽灯,通电,灯泡一闪而灭,嘻嘻,测5VSB,有了,正常,PS-ON也有了,短接,测各输出正常了(12V、5V、3.3V、-12V、15V)——咦,怎么有吱吱响?!难道加速电容有问题,可是明明测过没事的,不管,换了吧,找俩50V/1u换上,通电故障依旧。
     上个负载试试,接上一片CPU座脱焊的旧G31主板,通电,吱吱声没啦,难道正常了?上论坛看看吧,有同行朋友说真是正常的,是因为脉宽调制影响变压器磁通饱和的问题——可是,这个我有点不认同,再想想法子吧。
      看来还是加速电容的问题,刚拆下来的时候就觉得1u的容量似乎小了点,一般看到的典型电路上都是2.2~10u的,于是换了俩个4.7u的上去试试看——结果就是这么回事,即使把风扇去掉再通电,也没有听见有吱吱响了。
发表于 2013-12-12 18:06:26 | 只看该作者 �
兄弟这也修啊,闲得蛋腾
发表于 2013-12-12 19:00:33 | 只看该作者 �
值得学习!谢谢楼主分享!
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-12-13 14:46:31 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-12-13 15:30:30 | 只看该作者 �
兄弟你要是再加点PFC和EMI,再把主变压器换大一点的,那这个电源不是就鸟枪换大炮了哦!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
哈哈,也不是没搞过,要再闲点的话可以的。  发表于 2013-12-13 21:21
发表于 2013-12-18 22:55:40 | 只看该作者 �
有用,我也有几个响的电源,怎么也找不见原因,为什么加速电容这里容易响呢?
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-12-20 12:36:23 | 只看该作者 �
{:soso_e116:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
edisong -10 严禁灌水
发表于 2013-12-23 15:49:34 | 只看该作者 �
有用,我有2个电源情况和你的一样,修好就是会“兹兹”响,现在正在学习:找2个那个是加速电容?谢谢赐教。
发表于 2013-12-24 02:30:09 | 只看该作者 �
有点意思,你多修我多看,省得我去拆那些没用的电源了,谢谢。
发表于 2014-1-6 22:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我家墙角堆了20多个坏电源,等过了年不忙时操炼它。
发表于 2014-1-9 15:48:18 | 只看该作者 �
一直都不怎么会修这个DD
