奇怪的CQ40内屏不显外接正常,AMD独显的板子
凯华电脑
2013-12-12 15:56
奇怪的CQ40内屏不显外接正常,AMD独显的板子,已确定屏是好的
凯华电脑
2013-12-12 15:58
外接显示器一切正常,所以不好查
malongguo888
2013-12-12 16:08
屏线容易坏 这个机器
我太阳维修
2013-12-12 16:09
先查edid 阻值 电压 ,再查屏幕供电 以及开启电压
唐/footb宇
2013-12-12 16:17
换屏线吧!
xc3024
2013-12-12 16:22
屏线坏了
tanghsa
2013-12-12 16:34
显卡是不是N10M-GE2 这个,如果是的话,加焊下显卡
红警维修
2013-12-12 17:16
手上有屏线的话就换个屏线试下,如果没有你就加焊下显卡吧,肯定是这两个的问题!
zhongzhugood
2013-12-12 17:26
屏线坏了哦
13510672079
2013-12-12 17:27
这机屏线确定爱坏的。。。我修过好多台
sssyfh
2013-12-12 17:54
屏线和高压 全部换 2个都容易坏 我换了几套了 全部都是一起换 懒得去查是哪个了
jingxinkeji
2013-12-12 18:30
如果没背光就是高压,如果一点都显示就是屏线,这个屏线坏的真多
看看电脑怎么修
2013-12-12 19:26
LVD'S显示通道查下
我锋我有型
2013-12-12 19:56
这个机器也碰到过,排除掉屏线的话,是有点不好修的
