海阔天空1988 发表于 2013-12-12 16:21 登录/注册后看高清大图 这种问题也经常遇到,是不是主板还有电流导致的。
yang1993shu 发表于 2013-12-12 16:29 登录/注册后看高清大图 5V的上下管换了,5V转5V、3V转3V的管子也换了,芯片是新换上去的
潇洒正哥 发表于 2013-12-12 19:10 登录/注册后看高清大图 先测测管子有没有软击穿,3v5v后继电路。 应该是有短路的地方,加个电压试试
18361503242 发表于 2013-12-12 19:05 登录/注册后看高清大图 楼主将图纸分享一下
