标题: 东芝357笔记本故障 [打印本页]
作者: 1q2aw3    时间: 2013-12-12 15:23
标题: 东芝357笔记本故障
东芝357 开机烧显卡,拆机发现显卡两个电容烧糊了,板的背面也有轻微烧痕,并且有短路,有维修价值吗,取下显卡开机电源灯亮,如果换一块好的显卡能正常使用吗,有知道的朋友,指点一下   ,谢谢。另外好像显卡不太好买。
作者: 一碗王八汤    时间: 2013-12-12 22:14
肯定不行啦  换板吧
作者: 1q2aw3    时间: 2013-12-13 12:19
谢谢朋友的回复
