下载附件 保存到相册
2013-12-12 14:32 上传
2013-12-12 14:42 上传
2013-12-12 14:48 上传
fengyue 发表于 2013-12-12 15:24 登录/注册后看高清大图 居然没有烧保险
yutao822 发表于 2013-12-12 15:41 登录/注册后看高清大图 保险肯定也烧了吧,热敏都烧了保险会不烧。
xshuo 发表于 2013-12-12 16:54 登录/注册后看高清大图 我也有一块联想的还没有找到原因呢
juzhigng 发表于 2013-12-12 17:01 登录/注册后看高清大图 只能说楼主手气不好 我这里显示器 一般都是电容鼓包 和高压包坏了 其他很少遇见 最多再来个开关管
爱上时间 发表于 2013-12-12 17:31 登录/注册后看高清大图 哥们在实地学过吗 本人小白
hxsmmq 发表于 2013-12-14 22:35 登录/注册后看高清大图 一般保险有一定的延时,并不是说后级短路或者电容鼓包就要烧保险,电源驱动电路坏了,基本上开关管不是短路 ...
邢台电脑维修 发表于 2013-12-12 20:55 登录/注册后看高清大图 “发现D极和S极的阻值无穷大,拆板换一个上去后发现," 正常DS极在G极没有电压的情况下,就是无穷大,否 ...
liang867 发表于 2013-12-15 09:20 登录/注册后看高清大图 这里你说的保险延时指的是什么呢
wanchao910 发表于 2013-12-16 13:31 登录/注册后看高清大图 桥堆烧坏通常保险都挂
开机时钟复位 发表于 2013-12-12 15:20 登录/注册后看高清大图 烧这么多元件,都是因为电流太大导致的
