查看: 3574|回复: 11
[板卡资料]
IO互换 PWM互换 ,时钟芯片互换。希望对大家有用,其实我也是新手
发表于 2013-12-12 12:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO 替换
Winbond I/O 只用分型号,且F=G 比如:W83627THF=W83627THG
W83627DHG-P    ==  W83627DHG-A
IT8712F-A IXS  ==  IT8712F-A HXS
IT8712F-A IXS GB == IT8712F-A HXS GB GB是技嘉专用。
IT8712F-A GXS 可以与非IXS/HXS的替换。GB是技嘉专用。
IT8702F-A 只分型号,不用分版本,都可以互换,部分主板也可以用8712F-A替换。GB是技嘉专用。
IT8712F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8716F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8718F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8726F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8705**  只分型号,不用分版本,都可以互换。
PC87372        ==  SMSC 47M172  部分主板也可以替换47m182
8374LF2-C      ==  47M182  ==WPCD374LAUFG
Fintek F71872F == Fintek F71872FG
Fintek F71882F == Fintek F71882FG
Fintek F71883F == Fintek F71883FG
PWM 替换
ADP3110   ==   ADP3110K  ==   ADP3418 ==  ADP3418K
ISL6612   ==   RT9600
APW7062   ==   ISL6522
ISL6520   ==   RT9202
APW7067   ==   ISL6549   ==   RT9259
APW7120   ==   RT9214    ==   FP6321
APW7060   ==   ISL6529   ==   RT9205
APW7065   ==   NX2114
5018MTC   ==   5019MTC   ==  ADP3180  ==  ADP3181 ? ADP3168? 有待确认
ADP3168   ==   ADP3188   部分主板有待确认
ADP3166   ==   ADP3186   部分主板有待确认
5009M     ==   3418(K)   == 5007m (boot脚需要加二极管)
L6917BD   ==   L6916D
SC2643    ==   SC2646
BD-XX     ==   B3-XX
A1-XX     ==   A2-XX
专用芯片
IT8282M   ==   ASM8282G  ==   ATPA02G
时钟芯片
RTM360-111R  ==  ICS950209  ==  W83194BR-B(有的板不行)
RTM660-109R  ==  ICS950202 (9脚不同)==ics950220 可能跑26
RTM363-210   ==  ICS952607EF/CLK865J02FLF(会提示超频报错,保存CMOS不亮跑D1)
显存芯片
N2DS12H16CT-5TB ==== K4D261638F TC50 ==== HY5DU281622ET-J
k4j5532xxx-bc14 ==== hys573235fap-14==k4j5232xxx-bc14==k4j5232xxx-bc12
HY5PS561621A FP-25===HYB18T256169BF===E2516AB-6E-E===HY5PS561621B FP-25==HY5PS561621A FP-28
同容量,同位宽,速度不低于原值
其他芯片
8400GS显卡上面的G86-213-A2可以直接代换笔记本上面的630系列显卡
8500GT显卡上面的G86-303-A2可以直接代换笔记本上面的G86-703-A2显卡
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
死亦无悔! + 2 加分 必须的
发表于 2013-12-23 15:53:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个总结的好啊,很有帮助的。怎么没人回帖呢
发表于 2013-12-23 16:10:41 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
都有  我也有这个
发表于 2013-12-23 21:26:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
很老的资料了,我现在想知道71889T用什么可以换
发表于 2013-12-23 22:36:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
忒有心啊!谢谢了
发表于 2013-12-23 22:37:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主辛苦了 顶
发表于 2013-12-24 09:10:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先收藏,免得遇到找麻烦
发表于 2013-12-24 09:21:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主辛苦了,挺好的资料啊,必须得收藏啊
发表于 2013-12-24 09:57:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主辛苦了,挺好的资料啊,必须得收藏啊
发表于 2013-12-24 10:08:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这真真是极好的 !!!
发表于 2013-12-24 16:17:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢楼主这么无私的分享!!!加分  必须的  支持这种帖子!!!
发表于 2013-12-24 16:26:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我来补充一点:ITE8712F-S KXS与ITE8712F-S JXS不能互换(不同品牌的主板亲测)
