标题: CQ40 运行中死机黑屏 大小写灯一秒一次闪烁。求助大师!! [打印本页]
作者: soar-xunwei    时间: 2013-12-12 12:11
此机有时能开机,正常进入系统后,运行一段时间后黑屏死机,电流1.1左右。再开机,电流到1.1左右然后1.0然后1.1这样几次后。大小写灯开始闪。一秒一次。查得是CPU没有正常工作。不知道现在要查哪里。请大师给点思路!谢谢!!型号:CQ40-506AX   板号:LA-4114P
作者: ∴释怀⊿那殇∵    时间: 2013-12-12 12:18
之前修过大小写灯闪烁  是BIOS问题 ,
作者: 看看电脑怎么修    时间: 2013-12-12 12:25
先 代换CPU 然后查桥的工作条件 是否达到
作者: redfish133    时间: 2013-12-12 13:58
北桥有问题
作者: 卡猪    时间: 2013-12-12 14:23
刷过bios.做过北桥.都有遇到过以上两种
作者: mrwhy682493    时间: 2013-12-12 15:34
是AMD的话换个测试的北桥试试 吧
作者: huangwen1985    时间: 2013-12-12 16:08
北桥问题是大多数
作者: soar-xunwei    时间: 2013-12-13 08:18
刷过了,还是一样。
作者: soar-xunwei    时间: 2013-12-13 08:19
查了很多帖子,说是CPU坏的居多。可是眼下没有合适的U代换。
作者: xc3024    时间: 2013-12-13 09:06
北桥问题多
