标题: 电源板 不一般问题的决绝 [打印本页]
作者: 黄祺益    时间: 2013-12-12 12:09
标题: 电源板 不一般问题的决绝
长城 M22HZR 显示器  三无
拆机检测  次级整流管 的D3F   击穿  和 电源全都长包  讲上述全更换  有电压输出  一路为16V   另一路为 下5v 一下有  5.几v   抖动
思路    RCD电路  光耦   431   分压电阻     PWM IC  供电 电路
逐个排查  居然没问题
从PC  电源拆一个 22欧的电阻 ,并在5v与GND 之间 标准的5v电压出来了  接上灯管 驱动板 试机  OK
重新拆下电源板 , 去掉22欧电阻 测试 故障依旧是 一路为16V   另一路为 下5v 一下有  5.几v 之间抖动
不要电阻  接上灯管 驱动板  一试  OK
总结: (这是一个不是故障的故障  有些PWM IC  当 次级无负载时 将处于间歇震荡 )
作者: 黄祺益    时间: 2013-12-12 12:11
没时间真理  ,将就点看吧  就一句话 (有些电源 要接负载 ,输出电源才会稳定 )。{:soso_e113:}
作者: 黄祺益    时间: 2013-12-12 12:13
顺便说一下  液晶电视电源板拆板维修时  也可能有类似现象
作者: 张四丰    时间: 2013-12-12 12:16
象6841的芯片,很多板子空载电压都是跳动的。
作者: 海望    时间: 2013-12-12 12:26
没有注意过多谢提醒
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-12-13 10:52
有图更好理解~
作者: 一杯2锅头    时间: 2013-12-13 23:50
常识,有的HKC电源板还会伴随异响。
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-12-14 09:59
对于维修这些专业术语,,我看还要好好学学,,LZ理论挺好的,有时间给我讲讲啊
