标题: 哪位大师不忙帮我修两个本子,100一个。 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2013-12-12 11:42
哪位大师帮我修两个本子,100一个。我直接发板过去。一个是联想v470没有集显电压 i3
一个神舟的A550,加热一个供电芯片就正常工作i7
作者: 看看电脑怎么修    时间: 2013-12-12 11:44
神州 换了那个供电芯片 或者加焊 还是不行?
作者: 邢宗雄    时间: 2013-12-12 11:47
是的,周围电阻电容全部换过。
作者: liting135    时间: 2013-12-12 11:48
发来吧,深圳市公明冠博电脑城,电话18682883598,
作者: 邢宗雄    时间: 2013-12-12 11:52
肯定能修好就发给你。要不然耽误时间和运费。
作者: 亚520    时间: 2013-12-19 19:23
你那个有个小芯片应该不良,你好好查查。上次我有一个神舟 的。加热下南桥 就好的。冷了就不行。加焊了还是一样,最后换了一个。结果不显示了。我自己觉得桥做好了。然后慢慢查。有个小芯片坏了。转换电压的是。距离南桥 N 远 。神舟 的i机器,真坑爹的。现在又一个神舟的。没有图纸2修的。来的时候不触发。现在是触发跑马。卡显卡的样子。没有CPU 集显电压。。
