sony VGN-S16C 怪现象,求解释
ptwmpazdm
2013-12-12 11:31
用电源适配器,充不上电,充电一断一充的样子,而且拔掉电池用适配器开机,一开机亮机一下就断电,用可调电源开机完全正常, 怀疑电池适配器有问题,于是换新的16V 4A适配器,现象一样,再换另一个新的原装16V4A SONY适配器,现象还是一样, 用可调电源正常使用,电流指针最高只打到2A的样子, 求解!
haomoney168
2013-12-12 11:34
感觉有点像你的主板上的电源头问题 接触不好吧?
高唐维华科技
2013-12-12 11:53
还是仔细看看主板上有没有进水的吧
songjie2o11
2013-12-12 11:58
看一下电源头吧,有可能
游泳
2013-12-12 12:19
这个是保护隔离电路有 问题
lyhswnu
2013-12-12 12:22
应该是检测电路出了问题
